Question avant achat 630CI
Bigorneau
Véhicule : un coupé !!
Re: Question avant achat 630CI
Message par Bigorneau »
Hello,
Je viens de recevoir l'entretien complet du véhicule jusqu'à l'achat par le propriétaire actuel. Tout a été fait en concession jusqu'en juin 2012 et 78000km. J'ai les documents extraits du garage BMW à côté de chez lui. Tout semble correct de ce côté là.
Il me dit ne rien avoir changé entre 78000km et maintenant. C'est possible : je n'ai rien changé sur ma mégane CC que je maltraite. Elle a maintenant 117000km. Elle a donc parcouru 39000km pour lesquels je n'ai rien. Il me garantit avoir fait les vidanges mais n'a pas les factures.
Comme je le disais le véhicule et le moteur sont très propres. Un poil grassouilloux sur le cache moteur qui est en dessous du moteur. Le CT indique un défaut d'étanchéité sur le moteur et la boîte. Je vais la mettre sur un pont pour voir ce qu'il en est. Le vendeur me dit que cela vient de la dernière vidange. Je vais vérifier.
Admettons que rien n'ai été fait durant les 39000km : qu'est-ce qu'il pourrait manquer comme entretien ? une vidange de boite à 80 000 ? le savez-vous ?
merci de votre retour.
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
Code VIN : C788505
Message par LeBosch »
- une vidange + filtre huile
- chgmt filtre à air
- chgmt filtre habitacle (ou microfiltre)
- vidange de boite
- vidange de pont si elle n'a pas été faite
- liquide de frein
regarde bien les disques et plaquettes, car même a faire soit même AV + AR = 250€ de pièces
après c'est dejà pas mal, mais tu peux tout faire toi même ! mais à négocié ²9
Bigorneau
salut,
Je viens de checker l'entretien fourni par le vendeur. Et bien il y a un sacré trou entre 2007 où la voiture a 45000km et 2012 ou elle à 72000km... étrange non ?
Ce coup là je laisse tomber définitivement.
Quand je pense que le garage BMW de sa ville m'a dit que je pouvais l'acheter les yeux fermés...
Merci pour votre aide en tout cas.
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Message par Datsik »
Oui c'est plus sage.
Le mec de chez Bmw tu lui as rien demandé qui le fasse vraiment bosser genre passer la valise etc et qui le mouillerai au cas où il y'a un problème. Donc au pire il risque rien. Au mieu il ramène un client avec une 630 à faire reparer tous les 3 mois
Bigorneau
Re,
Et 10 000€ pour une 635ci de 2005 avec 197 000km ? C'est pas un peu kilométré ?
LeBosch
Code VIN : C788505
sa reste une Série 6 , donc cher , tu as des M5 à 200 000km pour 25k - 30k€
LeBosch
Code VIN : C788505
après tu as les 645 qui sont moins chere
