E30 de monte pas plus haut que 4000tr/min
Max2716
Véhicule : BMW (E30) 318i
Message par Max2716 »
J'ai récemment acheté une BMW E30 318i de 1985 qui fonctionnait pas mal à l'achat mais le gars a fait 200 000 km de ville sans jamais prendre plus de 3000tr/min... *br* . Bref, Sur la route du retour un culbuteur à cassé, j'ai alors déculassé, tout refait correctement ( surfaçage de la culasse, jeux des culbuteurs, étanchéité des soupapes et du circuit de refroidissement ) ²1 enfin bref tout semblait parfait pour qu'elle roule enfin correctement, seulement voilà, elle tourne pas trop mal jusqu'à 4000 tr/min et apres plus rien, aucune puissance et elle broute beaucoup.. ²8 Elle en chie pour monter plus haut et encore quand elle y arrive... Du coup j'ai à peine 70 chvx c'est pas top! Est ce que vous auriez une idée de la cause de ce problème? J'ai pensé au débit mètre d'air car j'ai lu qu'il y avait une sécurité qui bloquait le moteur si le débitmètre envoie des infos erronées au calculateur, a vérifié!
Merci de vos réponse!!
Re: E30 de monte pas plus haut que 4000tr/min
Commence par vérifier tes Bobines d'allumage .... **2
Max2716
La bobine est bonne ! Et les injecteurs nettoyés avec du produit !
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
VIN (Les 7 derniers caractères) : F241876
Message par NipoxX »
Change ton débitmètre pour commencer passe nettoie le regarde si les filament sont pas casés et sinon tu le change je pense que sa reviendra dans l'orde tu commences pas un dans une casse sa te coutera la modique somme de 30 euro sa dépanne avant d'aller prendre le neuf sur internet ou BMW
