swap moteur 325I Bosh dans 320I Siemens
6pistons
Véhicule : BMW X5 (E53)3.0D 184CH
Message par 6pistons »
Bonjour a tous,
sur une e36 320i de 350 000KM je souhaite monter un moteur de 325i complet avec faisceau moteur, echappement et calculateur a la place de mon 320i
l'un est en gestion siemens le 320 et l autre en gestion bosch je sais pas si ca une importance mais les prise faisceau moteur / boite a fusible
ont quelques fils qui ne sont pas au meme endroit.(3 ou 4 broches ne sont pas au meme endroit ou emplacement vide)
ma question est mon moteur demarrera t il ?
ou avez vous des plans de cablages de cette fiche.
ps: avant de recevoir les eternelles reflexion "et ton assurance" et "tu n'es pas en regles" et "si tu tue quelqu'un " etc....
sachez que ce vehicule n'est pas pour aller au boulot ou aller faire des courses mais pour tourner sur circuit !!!
et puis c'est mon vehicule je fais ce que je veux avec... j'ai juste besoin de conseil technique et je pourrai faire un post du debut a la fin du swap bien imagé donc je pense que ca pourrai profiter a tous...
merci d'avance aux connaisseurs
nakamiki
Code VIN : patator
Re: SWAP MOTEUR 325I BOSCH DANS 320I SIEMENS
Message par nakamiki »
pour etre bien tu devrais voir pour faire une petite reprog du boitier afin de désactiver les antidémarrage & co....
ça permettra aussi d'alléger qui doit etre ta première priorité, en simplifiant les interfaces ça diminue les emmerdes.
là ou tu peux etre franchement emmerdé c'est si ta 320i est OBD1 et la 325i OBD2... l'obd2 cherche plus d'info et plus de capteurs, et s'il lui en manque= mise en défaut, voire mise en sécurité.
il faut recentrer le boitier sur les parametres moteurs.
t'es en plein sur ce qui est le plus galère... bon courage
6pistons
merci a toi
la caisse est une 320i de 1995 avec ews (gestion siemens)
et le moteur que je monte dedans est un 325i de 92 non codé (gestion bosch)
dans la caisse du 320i sur connecteur rond a coté de la boite a fusible tous les pin sont cablé sauf 1,2,3,8 et 14.
la caisse ou j'ai prélevé le moteur 325i cab il manque 1,2,3,8,9,14
et le faisceau moteur du 325i il manque 1,2,3 et 9.
voila c'est a ce niveau la que ca fait un peu peur.
le 325i etait non clim
et la 320i a la clim et je souhaiterai la conserver.
quelqu'un aurait il le detail de cablage de cette prise qui a l'air de s'appeler prise x20? a confirmer?
merci a tous
6pistons
SALUT A TOUS DES PETITES NOUVELLES
LE SWAP A BIEN EU LIEU DANS AUCUNES MODIF A PART L ARBRE DE TRANSMISSION ET L ECHAPPEMENT
MAIS J'AI MONTER UN 328I FINALEMENT
/*9c
A BIENTOT
Quentin BNH
Véhicule : Bmw (E36) 320i
Message par Quentin BNH »
6pistons a écrit :SALUT A TOUS DES PETITES NOUVELLES
/*9c
A BIENTOT
Merci pour le tropic si c'est vraiment du plus and play cest top ! Quelles sont les modifs que tu as fais au niveau de la transmission ?
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
