Isidore a écrit :Alors il y a quelque chose que je ne capte pas dans ce que tu dis.
Ma compréhension, c'est :
- Fil blanc : coupé = effet miroir. Pas coupé = pas d'effet miroir.
- Fil vert : coupé : lignes de guidage affichées. Pas coupé = pas de lignes de guidage
Pas clair mon histoire puisque tu n'as pas compris.
Je vais essayer de faire plus compréhensible :
- camera sortie de la boite, RCA jaune raccordé au HU (trigger non connecté) et les 2 fils rouge et noir coté camera raccordés au feu de recul : affichage de l'image quand je mets la marche arrière.
- dans cette configuration, fil vert coupé : affichage des guides de distance
- coupure du fil blanc : perte de l'affichage image
- branchement trigger : retour image.
Pas d'inversion du type "effet mirroir" (qui doit se gérer par le système)
Isidore a écrit :Du coup, quand tu dis :Si aucun des fils blanc et vert n'est coupé et que le fameux fil rouge près de la RCA n'est pas raccordé, il suffit d'envoyer une polarité (et la masse raccordée) pour que l'affichage du display bascule sur la vidéo.
C'est le câblage en mode caméra avant
je ne comprends pas où tu "envoies une polarité" ??C'est sur l'entrée Trigger du HU ?
La polarité provient du borner feu de recul et arrive au niveau de la camera.
Isidore a écrit :Si c'est le cas, il va afficher le signal de l'entrée vidéo Rear Camera, et non celui de l'entrée vidéo Aux utilisée pour la caméra frontale.
Donc je ne comprends pas.
Je n'ai pas fait le test en raccordant le RCA sur l'entrée AUX pensant que c'était comme l'entrée Rear Camera. C'est géré différemment ?
