[/quote]
Le grand crochet c'est un pointeau. J'ai juste déformé un peu la partie à 90°
Voici les grilles démontées, mais ce n'est pas évident d'indiquer les bons clips ...
Sinon, la partie extérieure chromée en anneau vient se clipser dans la partie noire en grille, contrairement à ce que j'ai écrit avant !
La grille comporte des ergots (donc mâles) qui tiennent les clips femelle de l'anneau.
Donc ce sont bien les clips mâles de la grille qu'il faut soulever par derrière bien au centre avec les crochets. Il faut bien faire pression sur le centre, et non pas soulever le clip complet, sinon on risque de les casser ![/quote]
Merci encore j'ai réussi hier soir grâce à T'es explications +tuto,
Par contre n'ayant pas de quoi de faire un crochet jai pris une petit tournevis plat "obèse"..
Du coup jai passé 4 couche de foliatec dessus, on vera si sa tiens
Merci encore !
