Probleme feux de détresse qui s'allument tout seul
Robert530d
Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Luxe
Message par Robert530d »
J'ai depuis plusieurs semaines mes feux de détresse qui s'allument tout seul.
Cela arrive à n'importe quel moment, même quand la voiture est stationnée et moteur coupé et porte verrouillées. Par exemple il y a quelques jours les feux de détresses se sont déclenchés en pleine nuit et le lendemain matin, la batterie est vidée.
Parfois quand ils se déclenchent, il est impossible de les désactiver en appuyant sur le bouton du feu de détresse. Je suis obligé, dans ce cas de retirer les fusibles pour arrêter ces feux de détresse.
Est-ce que vous avez déjà eu ce type de problème ? Et comment vous l'avez résolu ?
Maintenant, en attendant de corriger le problème, je retire les fusibles à chaque fois que je stationne ma voiture.
D'avance je vous remercie.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Probleme feux de détresse qui s'allument tout seul
Message par biff »
Bonsoir
Une des règles primaires du forum est la présentation du membre dans la bonne section ....
Sinon as-tu essayé de débranché l'inter des warning pour vérifier que se dernier n'est pas mort , c'est le seul encore alimenté moteur éteint ....
A+
Robert530d
Bonjour Biff,
Merci pour ta réponse.
Excuses moi pour présentation. Dans quelle section faut-il que je me présente, en sachant que je possède une 530d Pack Luxe Automatique de 2003. Je l'ai eu début 2009. Elle marche très bien. Les seules réparations que j'ai faites (à part vidange et changement de pièces d'usures) :
- Changement du collecteur d'échappement (à cause de fissure)
- Vidange boite + changement de crépine (la boite se mettait en mode sécurité, il manquait de l'huile)
Pour le moment, je n'ai rien débranché. Quand tu parles de "débranché l'inter des warning ", s'agit-il du bouton "Warning" qui se trouve sur le tableau de bord (au dessus du bouton de déverrouillage) ?.
Si c'est celui là, sais-tu comment le démonter/débrancher.
Merci.
biff
Message par biff »
Oui c'est bien cet inter là .
Il faut démonter le plaquage complet (clipsé) les grilles d'aération viennent avec .
Et ensuite on a accés a la connectique , sinon je pense que l'on doit aussi pouvoir retirer l’inter seul ,me souviens plus **2
Robert530d
Je vais essayer ce week-end.
Une fois démonté, comment pourrais-je savoir si c'est bien l'interrupteur qui est HS ?
Faut-il que j'en achète un neuf et le remplacer ?
Est-ce un interrupteur HS peut déclencher les feux Warning sans raison ? (Car actuellement, je peux déclencher/arrêter les feux de détresse en appuyant dessus. Le problème c'est que de temps en temps, sans raison apparente, les feux se déclenchent tout seul).
Encore une fois merci pour ton aide.
Robert
Pour la présentation, c'est ici : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
*98/
Robert530d
Merci pour le lien de présentation.
C'est fait *98/
