changement de la pile de clef
mim40
Véhicule : Bmw active tourer F45 2006
Message par mim40 »
bonjour il faudrait que je change la pile de ma clef, mais mon modèle n'a pas la trappe au dessus de la pile !
comme indiqué sur cette Video :
https://www.youtube.com/watch?v=1yEkU-X-B14
l’arrière de ma clef est d'un seul bloc !
merci de votre aide.
ci_fran
Véhicule : E91 335D 2007
Re: changement de la pile de clef
Message par ci_fran »
Seules les clés des véhicules équipés du Keyless Go sont pourvues de pile.
Les autres ont un accu qui se recharge lorsque la clé est introduite dans le véhicule.
Pourquoi dois-tu changer de pile ? Tu as un message au TdB ?
As-tu l'option Keyless Go ?
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
La clé standard n'a pas de pile, mais une batterie rechargeable sans contact (par induction je suppose).
C'est la clé avec l'option "accès mains libre" qui a une clé à pile,
et je pense que c'est la clé standard dont tu parles.
S'il est besoin de changer la batterie (1) cela peut peut-être se faire par un bricoleur en déssertissant le boîtier (donc le casser et le recoller), et à condition que la batterie soit standard.
Mais il n'y a pas de trappe pour changer cette batterie (2)
Je pense que c'est ce que montre la vidéo
(1) assures-toi avant qu'elle est bien HS; ça dure quand même très longtemps.
commences par bien la recharger en l'utilisant dans la fente.
Il peut y avoir un autre problème dans la télécommande (dans la voiture par exemple).
Edit:
Ma clé ressemble tout à fait à celle de la vidéo, pourtant j'ai bien regardé de près (la vidéo et ma clé), elle ne peut pas s'ouvrir comme sur la vidéo.
Je pense que BMW a modifié ces clés pour les rendre encore plus difficile à ouvrir !!
(2) BMW te diras de changer la clé, c'est déjà pas mal qu'il ne te dise pas de changer la voiture !
mim40
Message par mim40 »
merci pour ces renseignements car effectivement C'est lorsque j'ai utilisé mon double de clé que le message au tableau de bord est apparu !
ceci explique ce là **//5 **/5
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
Jai eu le meme soucis, et apres avoir fais 3000km pendant les vacs, elle était recharger, mais faudrai que je face un double des clefs ...
Darius
Véhicule : (E91) 330 XD
Message par Darius »
Je déterre le topic car j'ai un petit souci.
L'autre jour je fait un tour en montagne je me gare, je vais me promener 1/2 heure et en revenant dans la voiture impossible de démarrer, voyant moteur orange allumé... 46*
Au bout d'une 1/2 heure, je réessaye et je pars enfin.
Du coup je me suis dit que c'était peu être ma clé, j'ai pris l'autre clé et depuis je n'ai plus jamais eut le problème...
Pensé vous que c'est parce que cette clé n'avait plus de batterie ?
Merci.
LeBosch
rien à voir,
car quand la clef a plus de batterie, elle indique "pile faible"
mm91
Message par mm91 »
LeBosch a écrit :rien à voir,
Pas sûr, si la batterie est complètement à plat.
Le mieux est d'abord d'essayer de la recharger, mais tu me diras:
" comment faire si je ne peux pas démarrer avec" ?
Eh bien il existe une procédure très simple pour démarrer la voiture (avec une clé qui marche), puis retirer la clé en laissant tourner le moteur et donc mettre en place la clé à charger.
Je suis un peu vache:
je ne me souviens plus de la procédure !…
EDIT
j'ai trouvé!
voir: demarrage-sans-cle-t32941.html
LeBosch
j'ai ma seconde clef ou la batterie est morte de chez morte, il n'indique plus batterie faible mais démarre sans soucis la caisse ...
Darius
Merci pour vos réponses !
Si ça ne vient pas de la clé ça craint ça veut dire que j'ai un autre problème qui peut recommencer n'importe quand... §1
