Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
anonyme
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Des images de tous cela? ( drivers sur les 2 peripheriques afin de voir les versions)
Je le repete, inutile de renter le vin dans rheingold, il faut faire directement une detection auto.
ultra31
- Véhicule : BMW E90 LCI 320i pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E187962
scorpium59 a écrit :Des images de tous cela? ( drivers sur les 2 peripheriques afin de voir les versions)
Comment qu'on fait si la détection auto ne donne rien (voir image jointe dans mon post du 14 Jan 2016, 22:59)
Et quand INPA ne sait répondre qu'avec des messages type error IFH-0009 même avec des fonctions de base "functional job"
J'ai tenté une désinstallation des drivers, passage de CDM 2.12.10 en CDM 2.10.00,(je n'ai pas trouvé les 2.12.00), essai sur différents ports COM, j'ai testé en shuntant les PIN 7 & 8, passé des heures à lire des posts entiers en français et anglais... rien n'y a fait !!
Il existe une multitude de posts faisant référence aux erreurs IFH-0009, mais je ne tombe jamais sur une solution, ou du moins jamais une qui corresponde à mon cas (véhicule E90 de 2010, installation sous Win 7 64 bit).
Scorpium59 mon héros je sens que c'est toi qui va me trouver la solution magique !! heeeelp
lol-
anonyme
Installe anydesk (google) et envois moi l'adresse de connexion finissant par @ad que je regarde directement. Le shunt ne sert a rien sur du 2010.
ultra31
scorpium59 a écrit :Installe anydesk (google) et envois moi l'adresse de connexion finissant par @ad que je regarde directement. Le shunt ne sert a rien sur du 2010.
ça roule ^^
j'installe ça et je te tiens au jus !! En tout cas franchement merci pour la proposition, c'est super sympa !!
Kamaleone
- Véhicule : E87 118d confort
Re
Bon je vais ressayer sans VIN pour voir ce que ça donne puisque le code défaut semble provenir d'une comparaison du VIN entré sur Rheingold aux infos de la voiture.
Je vous tiens au jus ! Parce que je me suis prévu un ciné "forcé" ... Pourquoi me direz-vous ?
Et bien je ne l'explique pas, tout à l'heure en manipulant le câble K+dcan (en le retirant pour le rebrancher), avec rheingold en fonctionnement mais sans essai de diag en cours, pile au moment où je débranche le câble... *ting* (bruit de l'ODB) -> voyant FAP !!!
Première fois que cela m'arrive ! Du coup je vais aller décrasser titine un bon coup sur l'A15 !
Enfin, d'ici là et vu la chance que j'ai, je risque de déclencher l'option autodestruction en bidouillant, branché avec le pc ...
Kamaleone
En live
de la Dicke Bertha (l'avantage d'avoir sa place de parking en face de l'appart : j'ai le réseauuuuu) !
La détection auto sans code VIN ne fonctionne pas non plus... Je suppose que le fait que rheingold me disait que le code VIN ne correspondait pas à la voiture était du au fait qu'il n'arrivait tout simplement pas à lire la voiture...
Pour la version du driver, je suis sur le 2.12.10.0. La version du driver est fonction du système d'exploitation de l'ordinateur ou fonction de la date du véhicule ?
ultra31
Encore un grand merci à scorpium59 pour son aide à distance en mode téléopérateur lol !
Bon malheureusement, cela n'a rien donné: sous INPA malgré avec les deux boutons noirs, toujours les codes défaut IFH-0009 et sous Rheingold, la détection auto des info du véhicule n'aboutit sur rien...
Je vais essayer de trouver quelqu'un sur Toulouse ayant un câble du même type pour tester le sien sur mon véhicule avec mes logiciels et mon câble sur son matos ! Histoire de voir si le câble n'est pas en cause :)
@scorpium59 : question de curiosité, j'ai noté que tu as remplacé la variable "Hardware = USB" par "Hardware = OBD" ; dans tous les tutoriels il est pourtant dit de mettre "USB" car on utilise un émulateur USB de port série. Bon au final l'un comme l'autre ne fonctionnent pas lol mais je me demandais le pourquoi du comment et l'influence réelle de ce paramètre :) !
Appel à l'aide: quelqu'un sur la région Toulousaine aurait-il un câble et les logiciels installés pour faire un essai de matos sur une BMW E90 de 2010 ? (l'idée est de voir si mon câble est défectueux / ou mon installation est mauvaise)
anonyme
USB ou OBD cela n'a aucune incidence, j'ai testé au cas ou.
Pour ma part jamais je n'ai mis usb sur une installation, ca ne gene en rien le fonctionnement.
As tu tester ton cable sur un autre port usb du pc au cas ou?
L'installation est ok pour rheingold et inpa. Du moins inpa je n'ai pas verifié si les datens etait installé donc le sont il?
ultra31
Oui j'avais testé différents ports USB (enfin 2 quoi lol) et même résultat
scorpium59 a écrit :L'installation est ok pour rheingold et inpa. Du moins inpa je n'ai pas verifié si les datens etait installé donc le sont il?
Alors je sais te dire que j'ai INPA en 5.0.6, une version mise en ligne par lifalahala (qui a posté sur ce sujet) le 2014-08-02 sur T411 et que j'ai 822 fichiers (5 fichiers *.H, 795 fichiers *.IPO et 22 *.INI) dans C:\EC-APPS\INPA\SGDAT, le tout pour 40,8 Mo de données.
Je ne sais pas dire quelle version de DATEN j'ai :)
Kamaleone
Hello
Petite question (je viens d'avoir une illumination)
Existe-t-il un lien entre ediabas et rheingold ?
Pourquoi je pose la question ? Parce que chez moi les deux éléments sont installés sur deux partitions différentes du disque dur. Et comme il faut cocher la case ediabas dans rheingold, je me dis : "tiens, d'un point de vue software, il existe peut-etre une liaison à respecter sur les racines d'installation des deux softs...".
Je vais également explorer une seconde piste en installant le tout sur le pc de madame qui est sous W7 64bits. En effet, le retour d'expérience montre que la liaison est possible avec ce système d'exploitation alors que mon windobe 10 semble patauger dans la semoule !
Ultra31, le premier qui trouve a gagné, le second paiera l'apéro !
