Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Message par Viannouche »
bon pour ma part j'ai ista d pour l'interro
inpa en allemand,ncs expert tool ,tool32 et winkfp.
ista d c'est cool pour l'interro mais je maitrise pas les autres.
ma bmw est de 10 2005 et je vais avoir besoin de changer ma batterie mais pas hs.
soi j'utilise inpa avec le "reset ibs"que je ne maitrise pas.
ma batterie n'est pas hs,donc si je met une batterie autre mais ok en tension aux bornes compartiment moteur,faut t'il la coder en sachant que je vais en mettre une neuve dans le coffre.
est ce que bmwhat serait plus simple pour moi en odb2 pour la batterie?
en précisant que l'activation d'options ne m'interresse pas!!!
merci de vos réponses
Code VIN : CG60111
d'après les retours vus, le module batterie (à acheter en plus) de CARLY (BMWhat) est pas mal et permet de sélectionner un type de batterie.
Viannouche
merci a toi
donc on peut pas le faire avec inpa en entrant ds ibs et reset?
j'ai un peu peur de faire une mauvaise manip avec inpa.
j'ai déjà le cable odb2,
je dois acheter quoi en sachant qu'elle est de fin 2005?
merci de ta réponse
maxisam
Véhicule : BMW 118d E87/1
Code VIN : PU53526
Message par maxisam »
Bonjour les gars ,
je viens d'acheter le stick obd 2 carly et je me connecte bien mais aucune possibilité de codage .....118d de 2006 sans idrive
un bete truc était d'afficher la vitesse de mon regulateur de vitesse au tableau de bord comme sur mon ancienne Peugeot.....et nada .....est ce normal ? avez vous des tuyaux ? au pire j'essaie de me faire rembourser...... ²8
-tony-
Véhicule : 330CD
Code VIN : PK37393
Message par -tony- »
J'ai acheter la version full de carly et connecteur Bluetooth generation 2 pour ma 330cd e46 de 2004.
Tout se connecte mais il me semble que ça ne fonctionne pas
En effet en diagnostic elle me trouve 0 défaut (voiture de + de 10ans, bizarre)
Et en coding j'ai aucune proposition?? 46*
Quelqu'un a une idée? parce que moi je sèche.
Ironmike
Véhicule : BMW E60 525DA phase 2 2007
Message par Ironmike »
je viens de recevoir le connecteur BT pour ma 525DA de 2007, ça fonctionne avec l'apply carly for bmw sous android, (dommage que ce soit surtout en anglais)
Mon problème est que le boitier est en plastique blanc arrondi et que je n'arrive plus à le déconnecter!!! 46*
Si quelqu'un a une idée
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN : V626736
Message par Lorenzo_130i »
maxisam a écrit :Bonjour les gars ,
Normalement c'est possible sur ton véhicule. As-tu un peu épluché la doc ou posé la question sur le site de Carly ?
Quand tu rentres dans la section codage as-tu accès à des menus ?
Lorenzo_130i
Code VIN : V626736
Ironmike a écrit :Bonjour à tous,
le pieds de biche ? *25*
Je ne comprends pas bien où ça accroche ? C'est juste que tu n'arrives plus à l'attraper ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Je me souviens que xdriver avait collé un crochet de tringle à rideau sur le boîtier ... ²²4
Ironmike
J'ai réussi à l'extraire avec du double face et deux couteaux plats... pas très pratique.
