Help Reset plaquettes AV impossible !
hsatanas
Véhicule : 535 DA Pack M
Message par hsatanas »
Petite question
J'ai fait changer les disques et plaquettes AV+AR
BMW à mis tout à zéro sur le compteur de maintenance.
Les plaquettes sont du coup à changer dans 40000km mais les plaquettes AV restent avec un changement dans 28000 km.
Quand on fait la procédure pour la mise à zéro via le compteur kilométrique, partout où BMW l'a fait j'ai bien un "reset impossible" mais justement sur les plaquettes AV j'ai "reset possible".
J'ai beau essayer j'activer le reset, çà ne marche pas... l'ODB lance le reset mais çà échoue. *13*
Quelqu'un à une idée ?
De plus au démarrage du véhicule l'ODB met un passage au CT au 04/2016 alors que je devrai y passer le 04/2017.
Comment changer cette donnée ?
Merci pour vos réponses. *15*
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Re: Help Reset plaquettes AV impossible !
Message par Oggy »
Je te conseille de retourner en concession et de faire le reset comme il faut car si j'ai bien compris, c'est suite à un entretien chez BMW...
Bien à toi.
hsatanas
C'est bon tout est fait je suis passé en concession *98/
Pierre 550
Véhicule : BMW M550d F10
M550d F10 reset échoué pour les plaquettes !
Message par Pierre 550 »
Je me présente je m’appelle Pierre et depuis quelques temps je possède un m550d.
Y’a quelque jour j’ai changé mes plaquettes AV/AR avec les capteurs d’usure jusqu’à la tout vas bien. Mais lorsque que j’essaye d’enlever le voyant des plaquettes pour dire comme quoi elles sont changées ça marque reset échoué alors qu’il n’y a aucun défaut lorsque je branche la valise…
Y’a t’il une manipulation à faire avec le menu du compteur ? ( j’ai un compteur individual donc numérique) et faut il aussi enlever le frein Park .
Je sais pas comment faire car BMW refuse de me le faire car j’ai pas acheter chez eux.
Je vous remercie de vôtre aide.
Cordialement,
Pierre
Les témoins palpeurs étaient neufs lorsque tu as remonté tes nouvelles plaquettes ?
Metrix7
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
Code VIN : GX69741
Re: M550d F10 reset échoué pour les plaquettes !
Message par Metrix7 »
Pierre 550 a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Pierre
Bonjour Pierre,
Je peut t'aider mais sans code VIN dans ton profil c'est compliqué.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Cordialement,
Pierre
Bonjour Pierre,
Dcx a oublié de te rappeler que les nouveaux membres doivent se présenter dans la section dédiée !
Srt
Véhicule : BMW (F10) 520D
Code VIN : DU15551
Message par Srt »
Je m'appelle AKTEPE Serhat, 23 ans, étudiant.
J'ai le même problème, j'ai changé mes plaquettes de frein AV + AR, avec les témoins d'usures neufs mais impossible de reinitialiser pour les plaquettes avant, j'ai essayé avec l'ordinateur du voyage qui me marque "reset échoué" et avec une valise DELPHI mais impossible. Je me demande d'où peut venir le problème?
Cordialement,
AKTEPE Serhat
placebo419
Véhicule : BMW E46 318ci
Message par placebo419 »
Hello ,
Je suis passé également par le probleme plaquettes de frein changé et impossible ,même à la valise de reseter les valeurs :-)
En fait après recherche, c'est tout "con" quand vous reseter , assurez vous que votre frein à main ne soit pas actif ! sinon impossible de remettre à zero les valeurs ! Frein à main désactivé et refaite la manipulation , ca sera ok.. je sais pas si mon message aidera , mais voila :-)
6deRang
Véhicule : Z4 e85 3.0si / 535i F10
Message par 6deRang »
§9
Simplement pour te remercier de cette astuce du frein à main.
Ça m'a débloqué
