remplacer suspension pneumatique sur 525d touring e61
- Véhicule : E61 525d touring
- Code VIN : wbanj51020b407186
Je cherche des conseil ou un tuto pour remplacer une suspension pneumatique sur ma 525d ça a l'air galère. ...il faut des clefs spéciale? ???
Merci d'avance
Merci d'avance
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: remplacer suspension pneumatique sur 525d touring e61
fabien64 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
As-tu déjà trouvé ce tuto ?
correcteur-d-assiette-remplacement-du-compresseur-t64537.html
- pascal78000
Merci d'avance
Au fait, avec un message, cela veut dire que tu ne t'es pas présenté : je te conseille de le faire vite dans la section appropriée ...
Voilà petite présentation faites pour le tuto ça aide un peu mais moi c est le boudin pneumatique que je veux essayer de changer ☺☺
- Véhicule : BMW (E61) 525D
Dans les messages après le tuto quelqu'un explique ce qu'il faut faire, mais sans photos.
Pas compliqué apparemment, le seul truc c'est qu'il faut lever complètement l'arrière, donc sans pont un peu galère.
Si tu le fais tu pourras prévoir le tuto avec les images ?
- pascal78000
Pour lever complètement le train arrière on peut mettre un cric roulant qui lève la traverse arrière juste en arrière du pont
Bilan de tout ça aerosus de gros voleur surtout éviter ce site que des soucis et le service client made in roumanie 15 jours pour une pièce même pas la bonne galère galère et aucun geste commercial à banir de vos choix fournisseur...
- pascal78000
fabien64 a écrit :Bilan de tout ça aerosus de gros voleur surtout éviter ce site que des soucis et le service client made in roumanie 15 jours pour une pièce même pas la bonne galère galère et aucun geste commercial à banir de vos choix fournisseur...
Tu avais commandé ceci ? :
https://aerosus.fr/bmw/serie-5/e61/bmw- ... riere.html
Oui c était bien ça de commander ....mais rien voir avec ce que j ai reçu. ...bref attention avec eux
