Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
anonyme
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Activer tes laves phares, c'est a dire?
En mode test de fonctionnement ou activation de l'option?
bess44
scorpium59 a écrit :Activer tes laves phares, c'est a dire?
activation de l'option car je l'est est rajoutés
anonyme
Il te faut utiliser ncsexpert avec les datens inclus evidement dans la suite bmw std tool 2.12.
Une fois dans ncsexpert, ajouter le code FA et l'ecrire dans les modules principaux (CAS, FRM) ou selon ce que tu as d'affiché.
Tu va etre un peu perdu si tu ne connais pas du tout.
bess44
scorpium59 a écrit :Il te faut utiliser ncsexpert avec les datens inclus evidement dans la suite bmw std tool 2.12.
clair je vais etre paumé.y'a pas plus simple?simplement pour activer des trucs pas pour faire de la programmation de boitiers...
bess44
et ISTA P?je suis dégouté de pas réussir a faire fonctionner mon bmw scanner qui fonctionnait bien avant
anonyme
non pas plus simple. ncsexpert est ce qu'il y a de plus rapide pour ajouter les options et pas d'autre logiciel.
Les programmations se font sur winkfp ou ista p.
anonyme
Ista p est bien trop long pour faire du codage et de plus il t'offrira beaucoup moins de possibilité que ncsexpert en ajout option.
Je n'ai jamais utiliser ista p en codage. Deja ca te vide la batterie en moins de deux et il te faut une alim stab pour maintenir du 14v lorsqu'il travail.
bess44
oui j'avais lus ca concernant l'alim pour ista p.aurait tu un lien pour la suite de bmw std tool 2.12.?
parsque je n'est trouvé que la premiere partie.desfois que tu aurais un tuto ou video sous le coude aussi
anonyme
Pour tuto, tu devrais t'en sortir avec ceci:
codage-avec-ncsexpert-t88408.html?hilit=ncsexpert
Pour std tool full, en mp.
bess44
me faut il NCS dubby?effectivement c'est pas simple meme en regardant le tuto c'est pas clair
