E61 Pack M Chassis sport oui ou non ?
				Tito31
 - Véhicule : Bmw 530d E61 pack M
Salut a tous.
J'ai Une 530d E61 Pack M, j'aurai voulu savoir si elle avait un Châssis Sport et si elle était plus basse qu'une sans Pack M ?
Merci pour vos réponses .
- oualigator
 - Véhicule : BMW F44 218i grancoupe M sport
Re: E61 Pack M Chassis sport oui ou non ?
si tu as le pack M tu as le châssis sport mais si tu avais un pack luxe par exemple, tu pourrais avoir en plus dans les options le châssis sport ;)
Va sur un VIN decoder, entre les 07 dernieres lettres et tu auras toute la config de ta voiture avec les options.
ici par exemple : http://bimmer.work/
Si tu as la suspension sport, tu devrais avoir ce genre d'option :
226 Sports Suspension Settings Sportliche Fahrwerksabstimmung
				Tito31
Ok merci je vais regarde sa ! Je vais avoir les amorto avant a changé et ya  2 modele pour châssis sport et châssis normal
				Tito31
Le Pack M est t'il plus bas Niveau Châssis ?
				dams
 - Véhicule : Bmw 530D E60 Sport Design
Oui il me semble plus bas de 2cm.
				Tito31
Ok je voudrai lui monter des ressort court (-3cm) donc sa ferai que -1cm du coup.
						- Dlf
 - Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
-2 + -3 = -5
Ou alors mes etudes sont trop lointaines !
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
Dlf a écrit :-2 + -3 = -5
Si j'ai bien compris les ressorts courts sont à -3 par rapport au chassis standard, pas par rapport au pack M, qui est un peu plus bas que le chassis standard. Je crois que le pack M est précisément à -15mm, donc la différence devrait quand même se voir.
- pascal78000
Tito31 a écrit :Ok je voudrai lui monter des ressort court (-3cm) donc sa ferai que -1cm du coup.
A ce sujet, la suspension pneumatique à l'arrière te permet de ne monter que deux ressorts courts à l'avant. Pour l'essieu arrière, deux solutions :
- mettre une bielle courte au niveau du capteur de hauteur
- régler la hauteur avec un logiciel type INPA (j'ai expérimenté, c'est assez facile si on connaît bien l'outil)
