probleme centralisation
dorian59
Véhicule : bmw (e46) 320d pack luxe
Message par dorian59 »
bonjour a tous voila mon soucis j'ai une 320d de 99
et depuis que j'ai perdu ma clés puis( retrouver par la suite) la centralisation a marcher une fois puis plus rien *63*
du coup je me sert de la serrure pour ouvrir mais sa ouvre que ma porte ²²5
le bouton a l’intérieur lui fonction bien
j'ai cherche diverse manip pour réinitialisé la clés mais je trouve pas mon modelé exacte de clés
j'ai trouver ce modelé qui et le même que moi mais avec un bouton en moins
ce modélé 3 boutons
mais moi ces ceux modélé la
donc pas sur que la manip soie pareil ????
deuxième question avec la serrure si j'ouvre que ma porte ces signe d'un probleme zke ?
ou il il y a d'autre piste ?
merci et bonne fête a tous
chronogray
Véhicule : BMW 520da F10 pack ///M
Code VIN : DY40503
Re: probleme centralisation
Message par chronogray »
Si ça ne marche pas, soit :
- ton recepteur est HS
- ta clé n'est plus rechargée
- ton ZKE est HS
Si ton boitier ZKE est HS, la centralisation ne fonctionne pas avec le bouton intéreieur...
Si ta clé est déchargée, quand tu la mets dans le neiman on te le signale et ça arrive que rarement ça...
Tu as essayé la manip' suivante ?
Si ça marche pas, on verra bien...
Ferme toutes les portes et coffre
Installe toi au volant du véhicule
Ferme également la porte conducteur
Mets la clé de contact dans la serrure de volant
Tourne brièvement, max 5 secondes en position 2 (contact)
Puis retourne sur la position 0
Retire la clé du neiman
Appuyer sur le bouton d'ouverture et maintenir ce bouton appuyé .
Pendant ce temps : appuie brièvement sur le bouton fermeture à trois reprises en 10 secondes max
Relâche tout
Normalement, ça s'ouvre et ça te fait comprendre que ça fonctionne...
Voilà, tiens nous au jus.
Phil.
dorian59
slt merci de te réponse alors
ce modelé de clés et a pile et non a batterie, les batterie sont arriver juste après a quelque moi prêt
pour a manipe je les déjà fait sauf que partout il dise en position 1 donc je vais essayer en position 2 ,
et est tu sur que si c'etai mon zke hs le bouton du milieu ne marcherai? car j'ai lue plusieurs cas ou le zke été hs et pourtant ces bouton marcher
et quand tu dit porte fermer ces porte claquer et verrouiller ?
dorian59
Up quelqu'un Pour répondre à mais interrogation svp
dorian59
Bonjour à tous question fon est ce que je peux maître ce type de boîtier pour passer au dessus de mon problème de centralisation Image
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
Salut Dorian,
Si tes portes ne s'ouvrent pas avec la serrure extérieure alors c'est un problème du ZKE ou du double verrouillage existant nos belles (une 2e moteur de verrouillage empêche la relève du barillet de porte).
Tu appuie bien sur le bouton 2 (donc clé posée face à toi c'est celui de gauche sous le bouton central de la clé) ?
Et pour répondre à ta question concernant le kit au dessus, non ça ne marchera pas puisque tu as un problème avec la centralisation.
Vérifie déjà les points énumérés plus haut et tiens nous au jus
Stéphane
dorian59
Slt oui ces bien ce bouton la (bouton ouverture) jai tenter le procédure indiquée plus haut rien y fait impossible,
il y a que avec le bouton intérieur que la centralisation fonction pareil dès que j'atteins les 20 elle se verrouille
oxysteph72
Code VIN : JH92680
dorian59 a écrit :Slt oui ces bien ce bouton la (bouton ouverture) jai tenter le procédure indiquée plus haut rien y fait impossible,
SI ça marche en roulant et avec le bouton central alors le problème vient d'ailleurs....
Antenne de réception mais je ne connais pas trop sur ce modèle ou elle se situe
Et vérifier le barillet de porte et les 2 moteurs de verrouillage s'il fonctionnent bien
dorian59
Slt comment je fait pour vérifier les 2eme moteur ? Et je doigt vérifie quoi exactement sur le barillet ? Pour toit ces pas possible que ce soie le zke?
dorian59
Petite précision quand je déverrouille la porte les Lumière s'allume comme avant par contre quand je ferme elle s'éteigne au bout de 10 /15 seconde donc j'en déduit que à l'ouverture il y a bien une reconnaissance
