conso anormal 318ci
le novice bmiste
Véhicule : bmw(E46)318ci
conso anormal 318ci
Message par le novice bmiste »
salut a tous **//5 **//5
jai mon vyant moteur orange d'allumer , ma temperature fonctionne mais j'ai limpression quel deconne car defois plus je roule plus la temperature descend et quand je coupe le moteur et redemart elle diminue tres vite et je ne trouve pas sa normal , de plus je sais qu'un 318ci consomme enormement , mais la 400km avec un plein sa fais vraimement beaucoup ..le garagiste ma dit que sa pouvais etre ma sonde moteur qui enverrais une mauvaise info et donc ses pour sa que lindicateur deconerais , car javais pensser a une sonde lambda sauf quelle est passer a l'anti polution nikel *15*
donc normalement ses la sonde tempe mais ou se trouve telle exactement et comment peut on la tester ? ²2
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Re: conso anormal 318ci
Message par Datsik »
En effet 400km pour une 318 c'est chaud. Tu consommes comme un 3.0 231ch en tapant dedans ^^
Bref passe à la valise. Moi le votant s'allume puis s'éteint 5000km plus tard puis revient 1000km etc et ça fait
Yoyo
Je veux pas mettre ma main à couper mais voyant + conso de malade = sonde lambda. C'est un peu plus de 70€ donc c'est pas la mort et tu repars tranquille
le novice bmiste
oui effectivement je penssais a se la aussi mais le probleme ses quelle est passer au ct a lanti polution donc sonde lambda sa ne peut pas etre sa , je vais passer a la balise pour etre sur mais pour moi ses la sonde de tempe le probleme ses que je ne sais pas ou elle se situe 46* 46*
Vettele46
Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Message par Vettele46 »
Salut tu as une sonde de température/pression au niveau du carter d'huile et une sonde de température sur le vase d'expansion ( bocal de liquide de refroidissement ) mais regarde plutôt au niveau de la pompe à essence si elle n'est pas déréglée le mieux est un passage à la valise , ça peut être aussi tes injecteurs qui fonctionnement mal ou ton calculateur qui fonctionne mal aussi au pire débranche la batterie et rebranche la ça réinitialisera le calculateur regarde aussi si tu as un débitmètre d'air ça peut venir de là. En espérant t'avoir aidé sur l’expérience de mécanicien que j'ai ²²1
pacorabat
Message par pacorabat »
le novice bmiste a écrit :salut a tous **//5 **//5
*007
Merci de faire un effort sur la rédaction de tes messages (orthographe / ponctuation) car là c'est très désagréable à lire.
Bonne continuation sur le forum. *98/
Datsik
Je pense pas que le CT soit un gage de qualité là dessus. J'ai passé le CT sur ma clio essence avec une sonde lambda hs et le mec m'a juste dit "elle est encrassé votre voiture" et m'a laissé tranquille
le novice bmiste
merci pour vos reponse , je sais maintenant se qu'il me reste a faire avant de commander des pieces : passage a la balise **//5 **//5 **//5
