julien20vt
Véhicule : 325i e46 preference business
Message par julien20vt »
Bon,
Je vais commander l'erisin 9062b.
Je ne sais pas encore si je vais passer par erisinwholesale ou Victor, ce sera fonction du délai pour obtenir une réponse, mais pour ceux qui ont récemment commandé ou eu un devis pour cet autoradio, je suis preneur svp (en MP) du montant qui vous a été proposé.
Merci à tous,
Julien
Padawanyv
Véhicule : BMW 330 XD (E46)
Code VIN : JP96196
Message par Padawanyv »
julien20vt a écrit :Bon,
Merci à tous,
Julien
Salut Julien20vt,
Ce modèle à l'air assez abouti. Je suis aussi intéressé ! Je t'ai envoyé un MP pour te donner une petite info *98/
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Message par Cramelitor »
Padawanyv a écrit :Salut Julien20vt,
Ca roule, MP fait à Julien.
Bon, info du jour pour ceux qui ont des coupés phase 2 :
J'ai installé ma caméra de recul à coté de la commande de coffre le résultat final :
J'ai de quoi faire un petit reportage si ça vous intéresse .
Repose baguette éclairage de plaque et tirage de câbles demain si pas de pluie.
Padawanyv
Code VIN : JP96196
Cramelitor a écrit :Bon, info du jour pour ceux qui ont des coupés phase 2 :
Beau travail Cramelitor !!
Ça t'as demandé beaucoup de temps pour faire ce travail ? Tu crois que c'est réalisable aussi sur une berline phase 2, sans trop de problème ? Je crois avoir lu plus haut qu'il était préférable d'installer une caméra à la place d'un éclairage de plaque, même si ça déséquilibre l'éclairage... Mais outre l'aspect technique, je me demande si ça ne pose pas de problèmes pour le passage au contrôle technique ?? 46*
Après pour passer les câbles jusqu'à l'autoradio j'imagine qu'il y a beaucoup de démontage... D'ailleurs je me demande bien comment passer les fils entre le coffre... Et l'habitacle ? Le long des verrins ?
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Sur ma voiture, la caméra avec l'éclairage de plaque n'avait pas les bonnes dimensions, c'était moche, ça ne tenait pas bien et il fallait bidouiller les câbles de la voiture ! ²²5
Le montage de la caméra dans la baguette est assez facile, il faut juste bien prendre la mesure pour le perçage parce qu'à l'intérieur, il y a tout juste la place pour l'écrou de fixation de la caméra !
Aucun problème pour le contrôle technique, j'ai passé ma voiture la semaine dernière et le contrôleur croyait même que l'autoradio était d'origine. *41*
Le plus difficile, c'est de passer le câble du coffre à l'autoradio.
Perso, je suis passé à l'intérieur de la gaine à côté du vérin du coffre, c'est une grosse galère, mais ça fait un travail propre et invisible. ²1
Ensuite, j'ai rejoint le côté gauche de la voiture en passant les câbles à l'intérieur du montant qui est sous la plage arrière. Après, il suffit d'emprunter le même chemin que les câbles de la voiture pour rejoindre l'autoradio.
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
Padawanyv a écrit :Beau travail Cramelitor !!
Ça t'a demandé beaucoup de temps pour faire ce travail ? Tu crois que c'est réalisable aussi sur une berline phase 2, sans trop de problème ?
Je pense que pour toi ce sera beaucoup plus simple car toutes les pièces sont différentes et ce ne sont pas les mêmes poignées de coffre, les réf diffèrent (la mienne doit être plus longue et fine, elle dépasse de chaque côté de l'emboutissement de la plaque d'immatriculation)
Pour avoir une idée de ce qui t'attend : 330XD chez RealOEM
Donc tu dois avoir le choix du type de montage que tu peux installer parmi ceux que j'ai cités plus tôt.
La modification de la poignée de coffre m'a pris 1h30-2h00 car j'y suis allé avec précautions (Yves38 a indiqué que ça passe au millimètre et en effet, ça passe au millimètre pour conserver le logement étanche de l'ensemble éclairage de plaque)... et puis j'ai pensé à vous (photos, mise en scène... un vrai Spielberg ²²1 ).
Dremmel obligatoire pour ajuster au quart de poil et dégager le passage du câble afin de pouvoir ré-encliqueter l'ensemble sinon on massacre le câble en essayant de refermer le tout. Et dernier détail, fixation par double face car impossible de mettre l'écrou ouvert qui est livré.
Je rappelle que ces info ne concernent que le coupé Phase 2; certaines modifications peuvent vous concerner en fonction de votre poignée.
Padawanyv a écrit :Je crois avoir lu plus haut qu'il était préférable d'installer une caméra à la place d'un éclairage de plaque, même si ça déséquilibre l'éclairage... Mais outre l'aspect technique, je me demande si ça ne pose pas de problèmes pour le passage au contrôle technique ?? 46*
Avec ton XD phase 2, tu dois avoir le choix d'installer ce que tu veux;
Précision : le module caméra/éclairage de plaque déséquilibre l'éclairage, pas la caméra seule. Il existe trois types de modules caméra/éclairage :
- module caméra à gauche : ça ne plaisait pas car elle fait de l'ombre à l'éclairage
- module caméra à droite : ça me convenait car pas d'ombre à l'éclairage
- module caméra avec LED d'appoint : look particulier mais semble très efficace
Pour passer les câbles : tire-câble et de la silicone en bombe, plus un peu d'habileté... et ne pas tirer comme un sauvage sinon massacre assuré. Il faut passer par le manchon reliant le couvercle de coffre à celui-ci. Ça se fait bien :
Là, tu vois le passage du double câble vert d'alimentation du feu antibrouillard droit que j'ai ajouté.
Le reste c'est de la rigolade.
Il y a pas mal de tuto sur YT.
Je vais faire un tuto photo pour coupés phase 2.
Modifié en dernier par Cramelitor le 20 janv. 2016 10:02, modifié 1 fois.
julien20vt
Bulok a écrit :Salut,
Je vais essayer de te répondre avec toutes les infos que j'ai pus lire à droite et à gauche ...
- J'ai pas encore fait le câblage mais pour ma part, je vais laisser celui de base au cas où je décide de changer d'autoradio pour remettre un d'origine... (il me semble, aussi, que le câblage des HPs se fait avec).
- La rallonge antenne .... j'ai même pas fait attention et je me suis pas posé la question si elle arrivait au poste.... Du coup, je vais démonter pour vérifier ça :p ... Et je n'aperçoit pas la prise adéquat sur la rallonge de 6m :/
PS : t'as raison de poser des questions !!! :D
Hello,
Au fait le cable Fakra tu l'as commandé au même endroit que l'autoradio ?
Ils te l'ont fait à quel prix ? (Mp si tu veux pour ca)
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
yves38 a écrit :Sur ma voiture, la caméra avec l'éclairage de plaque n'avait pas les bonnes dimensions, c'était moche, ça ne tenait pas bien et il fallait bidouiller les câbles de la voiture ! ²²5
Merci Yves car c'est toi qui m'as montré le chemin (tiens ça me rappelle une chanson d'une fille à gros nénés ²²1 ) et j'ai suivi un "fight" ici sur la théorie d'intégration ou pas du modèle proposé par Romaster.
Ce que tu dis pour la fixation par écrou est juste pour coupé phase 1 mais inapplicable pour coupé phase 2 : pas de place sauf à détruire la paroi qui rend le caisson feux étanche... et bonjour l'humidité et l'oxydation à terme. Si c'est étanche sur phase 2 c'est qu'il y a une raison ! D'où ma solution du double face.
Avant remontage de la poignée de coffre, je vais faire un test vidéo sur ma télé...
Padawanyv
Code VIN : JP96196
Cramelitor a écrit :Avec ton XD phase 2, tu dois avoir le choix d'installer ce que tu veux;
Pour passer les câbles : tire câble et vaseline plus un peu d'habileté... et ne pas tirer comme un sauvage sinon massacre assuré. Il faut passer par le manchon reliant le couvercle de coffre à celui-ci. Ça se fait bien
Merci Yves38 et Cramelitor pour vos explications. En effet, je viens de regarder attentivement (malgré la pluie) au niveau de l'éclairage de plaque et du verin. En effet, j'ai un cache fil à coté du vérin... mais comment je passe de la plaque vers ce cache fil ? 46* A l'intérieur de la partie supérieure du coffre ?? Je comprends pas bien... Sinon, j'ai bien 2 emplacements qui pourraient me servir à positionner une caméra (Cf photo).
soit sur la gauche, avant l'éclairage, soit sur la droite, après l'éclairage. Je crois qu'il me faut trouver une caméra CCD. Où la trouver pour quelle soit compatible avec ES9062B ? Ai-je l'obligation d'acheter le modèle vendu avec ? Une autre serait-elle plus performante ?
max22
Véhicule : BMW e46 330D
Message par max22 »
max22 a écrit :Merci je vais tester ça !!
Question bête : tu installes l'appli que le poste ou sur le téléphone ??
46*
Désolé je t'avais zappé.
Tu installes sur le poste pour qu'il se connecte seul.
Si tu souhaites que ton smart fasse pareil, tu installes aussi dessus mais aucune obligation sur ce dernier.
Merci :-)
Je vaisl'installer pour voir
Sinon pour mon problème de réception radio, je penserais le"plus te manque sérieusement d'un ampli car je suis allé dans une "grande" ville et j'arrivais à capter des radios mais pas facilement...
Savez vous si"ca existe des amplificateurs d'antenne?
