Code défaut 93F9
JRdu66
Véhicule : BMW E60
Code défaut 93F9
Message par JRdu66 »
Voilà : je possède une BMW 525D E60 de 2005. Elle a 103000 km.
J'ai les voyants airbag+ceintures d'allumés.
Je suis allez chez feu vert car BMW Perpignan ne pouvait me prendre avant mi-janvier.
Code erreur : 93F9, mais dès l'effacement le code erreur revient. Donc pas possible de l'effacer.
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine éventuelle du problème ?
D'autre part, j'ai achetez un OBD2 sur obd facile mais il ne fonctionne pas sur ma BMW. Après 6 tentatives il affiche "aucune réponse du calculateur".
Quel logiciel et matériel fiable peut-on acheter pour mon genre de BMW ?
Merci beaucoup pour votre aide ²1
Cordialement,
JRdu66
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Code défaut 93F9
Message par biff »
passe par la case présentation , fait un peu de lecture et utilise la fonction recherche , le sujet est largement abordé pour interface et logiciel , un section entière du forum y est dédiée .
Pour ton code défaut de feu rouge , il ne veut absolument rien dire en language Bmw ! de grande chance que le tapis sensitif coté passager soit mort .... va falloir mettre madame au régime *41*
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
salut,
ce code défaut désigne soit les appuis têtes actifs en défaut ou un module lié au sgm.....
Il faut passer a la valise pour voire le soucis. Un effacement ne regle pas le soucis....Il reviendra de toute façon....
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Message par momar66 »
Salut jr quand tu met la ceinture côté passager le voyant s éteint il? 46*
momar66
Je peu t aider j habite St Laurent ²1 *44*
luce46M57
C'est vrai que peu de gens renseigne la localisation..... *13*
Dommage pour des offres spontanées d'aide ²²5
momar66
Une carte est en cours de fabrication sur le fofo ça devrait pas tarder je croi
JRdu66
Véhicule : BMW E60
Merci beaucoup pour la rapidité de vos réponses. ²1
Pour le lecteur d'erreur j'ai, après lecture sur le site, opté pour CarlyForBMW sur Iphone (pour l'instant sans regret) *br* .
Il me donne le même code erreur :
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
- defaut: Driver Headrest
- Code: 0093F9
Le défaut est impossible à effacer et il est toujours présent même quand on met la ceinture côté passager.
Qu'est-ce : "ou un module lié au sgm" ?
Pas de refus pour le coup de main...C'est super sympa !!!
Moi je suis à 15km de Perpignan sur la route de Prades.
Peut-être je vais commencer par un nettoyage de la connectique sous les sièges au nettoyant diélectrique.
J'ai lu sur le net à propos de cette erreur un rapport avec un câble de la batterie ???? Mais la plus part des interventions sur ce sujet sont en anglais... §1
Si d'autres idées... Merci.
Je reviens après nettoyage...
Ly69///M
Véhicule : Bmw (E60) 530da pack ///M
Message par Ly69///M »
Test le petit boitier qu'ils vendent sur LBC ou baybay ça ne coûte rien ;-)
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Message par Dlf »
Ca ne correspond pas au code erreur du tapis sensitif du siege passager. Le gadjet ebay ne fonctionnera pas.
