Trappe à essence bloquée :(
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
Message par Triathletecb »
Salut à tous,
J'ai une petite question:
La trappe à essence de ma e61 ne s'ouvre plus quand j'appuie dessus (voiture ouverte bien sûr ^^).
J'ai essayé de tirer sur la languette qu'il y a dans le coffre mais cela n'a rien fait.
J'ai réussi à l'ouvrir en faisant levier donc le loquet qui bloque la trappe quand la voiture est fermé rentre bien mais c'est le "ressort" qui ne pousse pas plus la trappe :(
Je vous montre du doigt le ressort qui bug.
Savez vous comment résoudre le souci ?
Merci à vous ;)
poussin
Véhicule : e61 LCI 530i Sport Design
Re: Trappe à essence bloquée :(
Message par poussin »
Apparemment c'est une pièce qui se change, maintenant il faut voir comment ca se demonte.
Avec ton VIN, va sur realoem , rubrique «body work» puis «body - rear body» , puis «fill in flap» .
Tu auras une vue éclatée du système, cela t'aidera peut être
Peut etre est il juste grippé **2
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
Merci beaucoup je vais regarder ça *98/
Le truc bizarre c'est que lorsque je le pousse à la main je ne sens aucun point dur 46*
