Tremblement moteur BMW 525D E60 2005
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Bonjour à tous et joyeux noël.
Voici mon soucis:
Quand je démarre la BMW elle part au quart de tour , mais le moteur à des légères vibrations , au bout de 4 à 5 min , quand elle commence à chauffer les vibrations s'intensifie et provoque un léger bruit bizarre (je posterais une vidéo ultérieurement car là je suis avec mon iPhone) , quand le moteur arrive à 90•c plus de bruit et plus de vibration au ralentie...
Cependant quand je roule par exemple sur autoroute j'ai une vibration ressentie toutes les secondes (une seconde nickel , une seconde vibration).
J'ai mis du produit BARADAL dans mon réservoir avec 30L de gasoil environ rester à l'intérieur mais ça n'a rien changer pour le moment (je suis pas encore en réserve).
J'ai une consommation mixte a 9,2L avec des jantes en 20"
Je précise quel est de 2005 et quel a 229.000kms au compteur.
J'ai commander les bouchons pour supprimer les clapets et le mois prochain je remplace également le déshuileur.
Merci à tous pour vos éventuelles réponses.
Voici mon soucis:
- Véhicule : BMW 330cd
- Code VIN : PJ83431
Re: Tremblement moteur BMW 525D E60 2005
Salut alors il y a deux chemin possible sois c'est un injecteur qui et malade ou alors un clapet qui et tombé je pencherais plus pour sa mais fait nous une vidéo sa aide
- ///Mpower
Oula ! Un clapet tomber c'est mon angoisse permanent sa !!!
J'ai commander les bouchons j'ai hâte de les recevoirs pour le poser direct , en attendant je roule comme sa mais j'espère que c'est pas sa !
Mon nettoyant injecteur n'est pas très efficace je pense ... Il me reste encore 100kms à faire avant de tomber en rade je ferais le plein ce soir pour voir mais je n'y crois pas du tout ...
///Mpower a écrit :Oula ! Un clapet tomber c'est mon angoisse permanent sa !!!
et bien c'est simple regarde la vidéo avec un clapet tombé
https://www.youtube.com/watch?v=SqaYiqjuZFg
- ///Mpower
Ouche ! Ça me fais peur ... Je pense que je vais la rentrer ce soir dans le garage et ne plus la sortir avant que j'ai reçu mes clapets , comme je les ai commander sur eBay à l'étranger je pense que ça va prendre une bonnes semaine avant d'arriver à domicile ... Affaire à suivre
///Mpower a écrit :Ouche ! Ça me fais peur ... Je pense que je vais la rentrer ce soir dans le garage et ne plus la sortir avant que j'ai reçu mes clapets , comme je les ai commander sur eBay à l'étranger je pense que ça va prendre une bonnes semaine avant d'arriver à domicile ... Affaire à suivre
fait nous une petite vidéo du bruit de ton moteur sa peut aidé
- ///Mpower
Darma, je pense vous faire sa dés demain , la yé 01:15 , si je la démarre dans le garage je pense que maman va pas trop etre contente !!! hihi
Sinon, je pense que notre ami a raison , je viens tout juste de retiré le cache en plastique BMW pour regarder au niveau des clapets et on dirait que celui de devant (vers la calandre) sa sointe fortement l'huile , donc il doit y avoir une prise d'air au niveau du joint rouge / orangé au niveau de la pipe , comme j'ai jamais démonté sa , j'ai demandé a un ami demain si il peux venir a la maison pour démonté la pipe et vérifié la tronche de mes clapets , malheureusement je peux pas faire une pierre deux coups vu que j'ai pas encore reçu mes clapets que j'ai commandé y'a 2 jours sur ebay !
Je vous tien au courant rapidement avec photos et videos , merci.
