levier trop a droite
blacksamourai
- Véhicule : Bmw 530d e60 pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B655757
Bonjour a tous
Le levier de vitesse est mal axé trop a droite depuis peu aussi du coup les vitesses sont moins précise a placer ont a vite fait de passer la 5 a la place de la 3. En changeant le fléctor je n'est rien vu de suspect en dessous, avez vous une idée pour résoudre le petit problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Re: levier trop a droite
Ton souci est dû aux "bonhommes" de verrouillage de boite. Fait une recherche et tu verras que c'est relativement connu sur le forum.
blacksamourai
Salut
Merci pour cette réponse expresse, effectivement après la recherche avec les bons termes je cerne le problème sur realoem j'ai trouver comme référence:
01 Couvercle de fermeture 3 23317637524
02 Ressort de pression 1 23311224959 $1.65
03 BOULON D'ARRET 1 23311224791 $5.48
04 Jeu boulons crantés 2 23117525048 $11.79 SI 230102(881)
05 Bague de securité 20X1 3 23317531374 $1.43
06 Couvercle de fermeture 3 23311224825 $5.42
07 Ressort de pression 1 23311224935 $2.40
08 BOULON D'ARRET 1 23317502165 $9.91
09 Ressort de pression 1 23311224817 $2.92
10 BOULON D'ARRET 1 23317502165 $9.91
11 Ressort de pression 1 23311224819 $2.23
12 BOULON D'ARRET 1 23311224823 $27.61
Donc t'en qu'a tomber la boite je change tous les "bonhommes" pour être tranquille ?
bess44
si tu compte garder la voiture lontemps oui c'est mieux quitte a tomber la boite.pareil l'embréyage il en est ou?
blacksamourai
L'embrayage je ne sait pas mais pour l'instant pas de signe de fatigue mais je le contrôlerai au démontage.
