consommation huile
raf320
- Véhicule : bmw (e46) 320d pack famille
Re: consommation huile
ok je vais faire ca, es ce possible que le cache accumule au temps d huile
raf320
bon voila je vais essayer de faire simple soucieux du problème de ma voiture j ai décide de mettre mon nez sous le capot.
en démontant le cache du dessous j ai aperçu de l'huile prés de la boite a air
j ai démonte cache du dessus enlever le cache filtre a air et la surprise une durite reniflard débranche du au moins mal emboîte et plein d huile au tour.je m explique la quelle elle mesure environ 5 cm, elle se situe sur la grosse qui va a l entre du turbo et au boitier filtre a air.bon bien sur je me suis battue pour la remettre.
j en ai profite pour regarde dans le turbo un peu d huile present rien de mechant.
j ai regarde et essuyer au niveau de la vanne egr presence d huile
qu en pensee vous es ce que la fuite pourrai venir de la ?
il y as un danger d avoir de l huile au niveau de l egr ?
merci d avance
comment insere une photo ?
merci d avance
raf320
momar66
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
ha ben c sur que si ta durite de reniflard est delogé l huile ce balade un peu partout.
Y a qua voir l etat des composant autour.
Par contre 2,3 litres d huile pour 10 000km sa me semble bcp quand meme.
rebranche tout correctement et petit nettoyage histoire de tout remettre au propre et il y a tjrs un filet d huile ds la vanne egr
apres ya filet et filet.
