supression des boulons anti-vol sur e39..
- Véhicule : BMW (E39) 523i touring
Salut à tous
J'ai sur ma 523i des boulons anti-vol sur les roues.
Mon mécano m'a conseillé de les remplacer par des classiques, car en cas de crevaison, je risque de ne pas pouvoir les démonter.
Donc question bête : Où trouve-t-on ça ??
Merci d'avance..
HP
Merci d'avance..
HP
- karateced
- Véhicule : BMW E39 525td
Re: supression des boulons anti-vol sur e39..
Salut à toi.
Des boulons de roues se trouvent partout. Sur internet, dans les centres auto ou encore en concession.
Mais pourquoi risquerais-tu de ne pas pouvoir démonter tes roues?? Je ne comprend pas. J'ai des boulons anti-vol et j'ai toujours pu les démonter sans problème !!!!
Bien sûr il ne faut pas perdre l'adaptateur qui va avec (bien qu'il se vend en concession quelque soit le modèle). Il faut bien le laisser dans la malette a outils dans le coffre.
Si tu ne veux pas risquer de retrouver ta voiture sur des parpaings, les boulons anti-vol sont quand même une sécurité supplémentaire.
- Véhicule : 525 d E39
salut à vous,
on supprime les écrous antivols car avec un peu de chance du casse un détrompeur et la tu va te faire chier à les dévisser .
Merci de ces éclairages Karateced
Je vais commencer par regarder dans la malle s'il y a un adaptateur pour les boulons antivol.
A propos de l'idée de retrouver ma voiture sur des parpaings.. Je pensais que ce modèle était trop vieux pour intéresser des voleurs.. mais bon.
Donc si je ne retrouve pas l'adaptateur tu me conseillerais plutôt d'en acheter un que changer les 4 écrous antivols ?
HP
HP
Re-salut à tous
J'ai regardé aujourd'hui dans la malle et effectivement j'ai le fameux adaptateur d'écrou anti-vol...
Donc, est ce que je garde les choses en l'état ou bien je remplace les écrous anti-vol par des ordinaires
comme le suggère Titi1306 ???
tout dépend où tu gares ta voiture ?
Je vis à la campagne et elle dort dans un garage, mais je pensais surtout que ces modèles étant un peu anciens maintenant que ça na devrait plus tenter les voleurs... La mode est a des tailles plus basses que ces vieux modèles de roues...
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
bonsoir à tout les
j'ai les 4 boulons d'origine si tu as besoin contact moi en MP
- karateced
Salut à tout le monde
Personnellement je te conseillerais de laisser tel que c'est maintenant. Tu dépenserais de l'argent un peu inutilement selon moi.
Et si ça peut toujours intéresser. Les jantes alu coûtent cher (plus cher à acheter qu'à voler en tout cas). Puis un mec qui a une bm avec des jantes comme toi, il abîme la sienne du coup il vient te piquer les tiennes... avec tout ce qu'on voit de nos jours...
Bon ok, je pars peut-être loin, mais si c'est comme ça à l'origine pourquoi changer... J'ai déjà démonté beaucoup de fois mes roues (pour y faire de l'entretien), et donc mes boulons anti-vol. Ils ont 17 ans et j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est du costaud, ca bouge pas...
Il y a qu'une fois où j'avais perdu l'adaptateur... J'étais allé en racheter un chez BMW pour une dizaine d'euros, et j'ai finalement retrouvé le mien dans mon garage
du coup j'en ai deux... ça peut servir si j'en perd un...
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
de nos jours un ecrou antivol ne sert plus a rien il existe partout une douille universel qui peut faire sortir tout les ecrous antivol et qui coute une 15ène d euros j en ai une a cause de perte ecrou antivol et ca marche sur tout les ecrou antivol donc de toi je laisserai les ecrou antivol pour faire chier quand meme un ptit peu au cas ou mais si tu le perd ce n est pas une fatalité
