probleme demarrage
maevaetsteph
Véhicule : bmw (e60) 530d
VIN (Les 7 derniers caractères) : B825376
Re: probleme demarrage
Message par maevaetsteph »
biff a écrit :Tu as essayé avec le double des clés ?
Oui jai essayé avec les double de clé et ca ne marche pas
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Message par momar66 »
Tu n as pas toucher au codage de la cle et de la pompe? 46*
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
soi,elle a activé la fonction parking donc avec inpa,pas de souci pour supprimer la fonction parking
soi,elle a perdu la syncro dde ews et la je pense qu'il faut dis v57 en vmware mais assez compliqué a installer
ou istaP mais il faut une alimentation electrique
momar66
comment la synchro dde ews a pu disparaitre alors qua la base elle avait juste un probleme de demarreur 46*
Tu di que ton capteur aac et ok quel verif?
Viannouche
ok avec toi Momar.
mais le capteur aac pose au début en théorie,des calages moteur a un feu rouge etc....mais ensuite,tu peux avoir des problemes de démarrage comme dans sa video donc tu as surement raison.
par contre il a changé le démarreur et donc,le pmh est a cet endroit!!!donc si c'est lui qui déconne:le moteur ne veut rien savoir.
pour la desyncro:oui ça arrive comme ça a cause de des surtensions causées par un probleme de démarreur.
crois en mon experience:démarreur hs,changement,elle a plus démarré,syncro dde edw et ensuite le dde ne pilotait plus un banc d'injection donc 3 cylindres en moins!!donc dde hs a cause de problemes de surtension répétées
momar66
capteur pmh a mettre en cause aussi surtout comme tu di il se situe a coté du demarreur (comment je n y est pas penser ²²5 ) un coup de clé accidentel et tchao bye bye
c bcp plus plausible a verifier *98/
Viannouche
la galere qui m'est arrivée ci dessus est sur mon ancien e60 218.
par contre sur mon 231 actuel,quand j'ai refais mon démarreur,j'ai changé le capteur pmh en meme temps meme si c'est une panne rare sur ces versions!!
vu l'accessiblité §1 .
1 tiens vaux mieux que 2 tu l'auras.
maevaetsteph
momar66 a écrit :Tu n as pas toucher au codage de la cle et de la pompe? 46*
non je ne pense pas
maevaetsteph
la voiture part chez bmw demain pour resynchro.je vous tiens au courant.
Et en tout cas merci a tous pour vos réponse
maevaetsteph
Bon, le verdict du concessionnaire escroc est tombé: le boitier de démarrage à changer soit 690 Euros valise+pièce+main d’œuvre.
Étrangement, lorsque je lui ai expliqué les symptômes ainsi que le défaut de mon dépanneur "problème anti-démarrage", il a pensé de suite au boitier de démarrage alors que les gens ayant au ce problème n'ont jamais de pièce à changer mais seulement une synchro.
le ou les conseils que je recherche sont plutôt d'ordre recours.
Je n'ai pas de valise, je n'ai pas eu le choix de la concession malgré sa réputation d'escroc, je n'ai pas ma voiture de plus elle ne démarre toujours pas; est ce que ce boitier ferait sortir "problème d anti démarrage"? et si finalement je me trouve une valise, est ce que je pourrai bosser sur son parking pour une synchro? je pense investir dans la valise qu'elles sont les références du logiciel et du câble qui me permettront de faire ce que j ai envie de faire? j'ai un autre probleme, je survole la toile et je ne trouve rien sur le boitier de démarrage, quelqu un peut il m'éclairer avant que j aille mettre le feu à la concession?
