Plus d'essuie glace avant, aprés manipulation du module ZKE
AlexBretagne
Véhicule : Bmw (e46) 320i touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : JV11720
Message par AlexBretagne »
Salut camarade Bimmers,
voila un problème technique que ne n'arrive pas a résoudre moi même, et dont je ne trouve la solution dans aucune discutions...
En effet, suite a un problème d'ouverture centralisée via la clef, j'ai procédé a une petite visite de notre ami ZKE, un démontage pour accéder au référence et lui passer un coup d’œil sur les circuits imprimés. Apparemment rien, donc je le remonte. Je pars alors faire un petit tour, et merde!!! là, je constate a la première averse que je n'ai plus d'essuie glace...Ahrrrr.
Est t'il possible que le EWS 3 ou un autre module ou circuit, n'est pas apprécié cette déconnexion - reconnexion du ZKE?
De plus, j'ai ce matin fait un test avec un autre module ZKE qui fonctionne, et toujours pas de centralisation, ni surtout des essuie-glace dont j'ai bien sur encore plus besoin!
Je m'oriente donc vers le module EWS 3 que voici Image
qu'en pensez-vous, je suis perdu, tous mes fusibles sont bon... ma BMW 320i touring e46 de 2001
Merci d'avance et a charge de service en retour!
Alex29
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Re: Plus d'essuie glace avant, aprés manipulation du module
Message par momar66 »
c sur que dans le 29 les essuies glace c primordial!
As tu de quoi faire un diag?
momar66
momar66
je crois qu il ya un relais pour piloter les essuies glace je me tournerai vers lui pour voir
momar66
voila il fort probable que t souci soit lier au zke
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... e-e46.html
En esperant t avoir aider *44*
AlexBretagne
momar66 a écrit :je crois qu il ya un relais pour piloter les essuies glace je me tournerai vers lui pour voir
salut Momar,
as tu plus d'info a me donner sur ce relais svp, l'élec c'est malheureusement pas trop ma tasse de T...
Merci l'ami!
momar66
ta regarder le lien ??
momar66
AlexBretagne
momar66 a écrit :voila il fort probable que t souci soit lier au zke
merci Momar,
je crois toujours aussi au ZKE, le probléme c'est que ce matin j'ai fais un test avec un autre ZKE qui normalement fonction, et là aussi toujours pas d'essuis glace... c'est la merde...
momar66
il faut que tu efface les defaut avec un outil de diag
