Garage S&H
La section annonce est réservée aux membres ayant à leurs
actifs plus de 10 messages et 1 mois d'ancienneté
de plus l'annonce se doit de respecter ce règlement :
viewforum.php?f=40
viewforum.php?f=40
- diavolorossonero
- Véhicule : BMW (E60) 525D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Re: Garage S&H
Bonsoir,
Je voudrais connaître le tarif pour un service oïl please.?
La mienne a 120000 km.
Ciao
Ciao
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Garage S&H
249€
Ce qui comprend un passage au diagnostic ISTA/D, une lecture de la clé, changement de l'huile, du filtre à huile (uniquement avec des pièces d'origine BMW) contrôle du véhicule sur le pont, remise à 0 des indicateurs de maintenance, enregistrement de l'intervention dans la clé et sur la base BMW ISPA.
- diavolorossonero
Re: Garage S&H
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide.
Faites vous une réduction supplémentaire pour les membres du forum?
Et dernière question, à combien de temps estimez vous l'intervention?
Cordialement
Ciao
Cordialement
Ciao
- Seb530DA
Re: Garage S&H
On fait ponctuellement des promos réservées aux membres, mais pour le moment à part un service oil offert au gagnant du concourt photo du mois, on ne fait pas de promos supplémentaires.
Il faut à peu près 1h30 pour faire le service oil.
- diavolorossonero
Re: Garage S&H
Bien noté. Je vous remercie pour toutes ces précisions.
Cordialement.
Cordialement.
dodofr
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Garage S&H
Faites vous la révision du mécatronic, changement solénoïdes, nettoyage de celui ci...car je pense avoir un problème avec mon mecatronic suite à une vidange de boîte.
- Seb530DA
Re: Garage S&H
Bonsoir oui nous effectuons cette opération, mais avant il faut être sûr que c'est bien un soucis de mécatronic.
Quels sont le symptômes ?
dodofr
Re: Garage S&H
Problème de passage du 5eme rapport uniquement à chaud. A froid, tout fonctionne parfaitement. Par contre aucun défaut à la valise et la deuxième vidange que j'ai effectué n'a rien changé.
- Seb530DA
Re: Garage S&H
Quel outils de diagnostic a été utilisé ? Si il y avait un défaut de mécatronic ça devrait ressortir.
dodofr
Re: Garage S&H
Je ne saurai vous dire, mais je pense que ça doit être le même que vous
