aide vidange moteur e90 325i n52 fev 2007
fred22210
Véhicule : bmw (E90)325 i pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : PS47181
Message par fred22210 »
Salut à tous , je vais bientôt me lancer dans ma première vidange sur mon e90 325i n52 fev2007 et d après toute les infos que j ai trouvé , à priori il faut 6.5 l d huile pour le remplissage .
Sur ce bloc pas de tirette d huile donc ma question .
Est ce que après avoir mis les 6.5 L d huile , le niveau est il au mini ou au max ? Je veux pas mettre plus que prévu de peur de créer une panne !
Comment procéder vous ?
Merci d avance
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: aide vidange moteur e90 325i n52 fev 2007
Message par cantor92 »
salut , j ai le meme moteur , et tu met 6L et ton niveau sera au milieu , et tu démarre ta voiture et tu regarde ton niveau sur le drive , et tu rajoute plus tard quand ton niveau descendra au minimum , c est ce que je fais sur la mienne , je lui met jamais le niveau complet et puis entre le minimum et le max , tu a a peu près 1L/1,1/2L donc voila
fred22210
Salut merci maintenant y a plus cas , je vais faire comme cela
