Voyant ABS/ASC
kiribati
Véhicule : (E39) 530d bva pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GJ64936
Voyant ABS/ASC
Message par kiribati »
Sur ma 530D e39 de 2000 j'ai le voyant abs/asc qui s'allume des que le moteur est chaud et le limiteur de vitesse qui ne fonctionne plus.
Je precise bien que la panne est quand le moteur est chaud a froid tous fonctionne.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Perso je penche sur le boitier ABS mais j'espere avoir tord vu le pris de la piece.
Cdt
Re: Voyant ABS/ASC
Salut, avant de penser au boîtier ABS, je pencherais plutôt et même sûrement pour un capteur ABS défectueux.
Mieux vos explorer d'ailleurs cette piste qui te coûtera beaucoup moins cher et qui au vu des symptômes que tu décris correspond parfaitement .
**2
kiribati
Re: Voyant ABS/ASC
Bonsoir,
merci de ta réponse mais j'ai oublié de préciser que lorsque je fais chauffer ma voiture le voyant s'allume une fois le moteur chaud meme sans rouler ( je sais pas comment fonctionne les capteurs s'il marche meme si voiture a l'arret)
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Re: Voyant ABS/ASC
Message par karateced »
Salut à tous,
Kiribati, j'ai eu ce problème il y a de ça environ 2 ans. Après avoir changé mes 4 capteurs ABS, cela n'avait rien changé (mais je pense que j'en avais 1 ou 2 de morts quand même).
Si tes voyants s'allumaient en permanence, ils y aurait des chances qu'il ne s'agisse que des capteurs. Mais le fait qu'ils s'allument lorsque le moteur est chaud me fait effectivement penser au boitier ABS. En effet, celui-ci est situé juste au dessus du turbo qui est la partie qui chauffe le plus. L'électronique et la chaleur ne faisant pas bon ménage, le boitier finit par rendre l'âme au bout d'un certain nombre d'années.
J'avais commandé le bloc ABS sur ebay, en Allemagne pour environ 300€. (Un bosch; le même qu'à l'origine).
Après l'avoir changé, ne pas le brancher tout de suite sur la prise; il faut l'emmener chez BMW pour le recoder. (pour cela il va falloir trouver la concession qui ne va pas t'arnaquer... Plusieurs concessions voulaient me facturer 120€ de l'heure sans être capables de me dire pour combien de temps il y en avait, jusqu'à ce que j'appelle la concession près de chez moi, qui elle, facturait 34€ l'intervention quelque soit le temps passé).
/*9c
nakamiki
Re: Voyant ABS/ASC
Message par nakamiki »
tu peux tenter de changer un des capteur ABS, passage à la valise t'en sortira un ou 2 de mauvais.
si après changement c'est idem alors oui de grandes chances que ce soit le boitier ABS ( sur MAF shop il est moins cher !)
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: Voyant ABS/ASC
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40*
si vraiment t'on boitier est HS je peut te dépanner pour pas cher */c1
kiribati
Re: Voyant ABS/ASC
Merci à tous pour vos réponses normalement j'en serai mieux demain mon mécano passe à la maison.
l aventurier si c'est le boitier qui est HS ton offre m'interesse je te contacterai en MP si tu veux bien (pour info je suis en gironde).
kiribati
Re: Voyant ABS/ASC
Bonsoir,
Apres avoir pris un peu de temps a me pencher sur le problème je confirme que c'était bien mon boitier qui avait un soucis je l'ai envoyé a une société qui me la réparé et tout fonctionne de nouveau.
L'avantage de cette solution c'est qu'il n'y a aucune reprogrammation a faire il suffit de le remonter et c'est tout.
Voila si cela peut aider quelqu'un je suis a votre disposition.
Slevin
Véhicule : BMW 530D Touring Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GS66364
Re: Voyant ABS/ASC
Message par Slevin »
kiribati a écrit :Bonsoir,
Salut ..
J'ai le même soucis sur ma BM .. et il y a de tres fortes chances que le boitier soit en cause aussi (impossibilité de dialoguer entre la voiture et la prise diag) meme voyants que toi qui s'allument.
Ou as tu envoyé ton boitier et combien cela t a t il couté ? La réparation est elle garantie ?
ribould
Véhicule : 530d e36
VIN (Les 7 derniers caractères) : gm83645
Re: Voyant ABS/ASC
Message par ribould »
salut j ai aussi le meme problème sur la mienne ,ou a tu envoyé ton boitier et a quel prix ou si quelqu ' un a un boitier merci *15*
