Buee dans le phare
allmontana
Re: Buee dans le phare
A ouai il annonce des temperatures negatif pour fin de semaine...
Je vais voir ce que je peut faire c'est soulant cette histoire..
allmontana
Bon apres un moment d'enervement envers mon phare j'ai decider de le demonter pour le sechè correctement chez moi..
Donc apres demontage il y avait beaucoup d'eau dans le phare! Une vrai picine!!!
Heuresement il y a une purge dans le coin de le phare donc tout est vider maintenant je l'ai mis sur mon radiateur de maison qui chauffe doucement l'interieur..
J'attend et ensuite je vous tiens au courant apres remontage!
Galo
bonjour à tous,
je me suis aperçu aussi que de temps en temps après une grosse pluie ou un bon nettoyage que j'avais un peu de buée dans mes phares.
j'ai regardé si les caches ampoules étaient bien fermes et je ne vois rien de particulier.
si quelqu'un a une idée ! peu être un problème d’étanchéité autre ! se qui peu être possible mais alors la c'est plus inquiétant , c'est pas une logan ou une renault .
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Je pense que de temps en temps une légère buée à l’intérieur est normale.
Il y a toujours de l’humidité dans l’air et dans un endroit peu aéré (l’intérieur du phare), lors d’un brusque refroidissement (un pluie froide refroidi très bien car l’eau est meilleur conducteur que l’air) il est tout à fait normal d’avoir un peu de condensation.
Le problème est de savoir apprécier ce qui est « normal » !...
Je dirais en (très) gros :
S'il y a une raison évidente: par exemple un brusque refroidissement, la plupart du temps du à la pluie ou à un lavage
et si la condensation reste visible à l’intérieur du phare moins d’une journée, c'est tout à fait normal.
Galo
C'est mon cas ça reste peu de temps, des le lendemain il n'y a plus rien.
A.D
Si il y a une quelconque symétrie ça me paraitrais normal...
A voir mais je pense pas qu'il y est probleme...
allmontana
Je confirme c'est normal ca! Surtout si les 2 sont identiques.
Par contre moi il ete rempli de buee a plus rien voir dedans!!
Maintenant mon probleme est enfin regler apres demontage complet du par choc..
Galo
oui les deux identique, ce matin encore direction le Karcher et idem en rentrant un peu de buée.
seb57lux
- Véhicule : BMW (E90) 320d 163 cv Pack Luxe 05
Hello,
j'ai aussi un problème de buée, avec quelques gouttes sur la vitre sur ma E92 avec feux Xenons (coté conducteur), j'ai récupéré le véhicule qui est resté 15 jours chez bmw pour réparation, donc sans rouler, il y en avait aussi un petit peu coté passager, mais c'est parti, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup rouler depuis 2 jours, j'ai déjà retourné les joints de cache phare, j'ai lu quelques part qu'il y avait des aérateur qui s'ouvraient en roulant, est-ce vrai ?,
Sinon comment sécher la vitre du phare, la trappe d'accès ne donne que sur l'ampoule H7 qui ne s'allume jamais, puis il y a une lentille devant, donc je ne vois pas comment l'air du sèche cheveux irait vers la vitre
j'ai alors pensé passer par le clignotant, mais je n'ai même pas de cache dans le passage de roue pour y accéder
j'ajoute qu'ils ont lavé le véhicule et que je n'ai jamais constaté le problème avant, je n'ai jamais non plus laissé la voiture aussi longtemps sans rouler, par contre elle dort dehors et je ne peux pas la rentrer en ce moment pour qu'elle passe la nuit au chaud
CHRIST30
allmontana a écrit :J'ai enlever le cache de derriere avec l'ampoule de cligno et j'ai ouvert le capot une bonne parti de la buee est partie...(environ 4h)
Je vais laisser toute la nuit je verrais bien..
De toute facon l'air du seche cheveux ne rentre pas dans le phare j'arrive pas a enlever l'ampoule h7...
sèche cheveux plus pate a joint sur le dessus du phare entre la coque et la vitre, pour moi problème résolu.
cdt
