Probleme de puissance
cocosteph
Véhicule : bmw e60 525d
Message par cocosteph »
Bonjour à tous nouvel aquereur d'une 525d de 2007 avec 172000 kms je viens de faire la vidange moteur, tous les filtres et enlèvement des clapets mais en achetant le véhicule je la trouver un peu molle ,j'ai le collecteur d'échappement à changer car fissurer .
Ce matin je l'ai amener dans un garage la faire reprograme pour gagner quelques chevaux et il nony pas pu la faire car au banc sans la reprogrammation elle sors 143ch 20 de moins que l'origine avec un gros creux à 2500 tours minutes, des idées ? Un collecteur fissurer peut il faire perdre autant de chevaux ?
cocosteph
Re: Probleme de puissance
Personne ne peut m eguiller?
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
heu.. un 525d c'est pas 197cv ?
pour la perte de puissance bin c'est un peu vague.. ya 25000 causes possibles, faudrait faire un diag déja pour pouvoir t'aiguiller sur une piste
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
C'est toi qui à enlevé les clapets d'admission?
As-tu bien rebranché les capteurs sur la pipe?
cocosteph
Non s'est le 163 ch version belge.
Les clapets je les ai fait enlever par un garage,peut on perdre 20 ch à cause du collecteur casser ?car en plus des gaz d'échappement dans l habitacle au niveau de la tubulure en en métal il y a de la suie et quand je met la main je sens beaucoup d'air sortir
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Si la fuite est énorme avant turbo oui possible .... sinon fap bien bouché
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN : B630824
Message par momar66 »
bonsoir oui je confirme collecteur d echappement te faire perdre enormement et te donne des accoup a l acceleration comme si elle hesitai a partir je viens de changer le mien aujourdhui */7
cocosteph
Cool sa me rassure alors je le change en fin de semaine ,je vous tiendrais au courant merci pour vos réponses **2
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
biff a écrit :Si la fuite est énorme avant turbo oui possible
*21* *21*
cocosteph
Je reviens vers vous concernant mon problème de puissance j'ai fait changer le collecteur et effectivement cela venait bien de la ,elle fonctionne à merveille maintenant merci pour vos conseils *21*
