Problème Dsc frein à main allumer orange
Matt89
Véhicule : 318ci
Message par Matt89 »
Bonjour à tous je suis nouveau sur se forum .... J'ai un petit problème avec ma 318 ci de 2004 j'ai changer plaquette disque et temois d'usure et les voyant abs et frein à main reste allumer en orange !! Je les passé à la valise et y a aucun défaut pouvais vous m'aider ? Merci à tous
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problème Dsc frein à main allumer orange
Message par ricric11 »
salut,
tu as un problème au niveau de l'un de des capteurs d'ABS, contrôle déjà ceux ou tu as changé les capteurs de plaquette,
si bien emboîté dans le moyeu, la connectique dans le boitier (là ou tu as rebranché tes capteurs de plaquette)
puis faire quelques km pour voir si les voyants s’éteignent
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
et en plus si tu dis que t'as passé à la valise et qu'il y a aucun défaut, quel valise et quel ECU as-tu interrogé ? Si tu as interrogé la centrale injection par exemple, normal qu'aucun défaut remonte (enfin, sauf si tu as un soucis moteur bien sûr). Si voyant au tableau de bord, il y a forcément une erreur enregistrée, mais il faut interroger le bon ECU, dans ce cas c'est le ASC/DSC pour trouver l'erreur.
Matt89
Véhicule : 318ci
Merci beaucoup je vais regarder tous sa et au cas où la repassé à la valise ....
