Programmation calculateur d'airbag E61
BMW F202
Véhicule : E61 touring / E46 touring / E46 cab
Message par BMW F202 »
Je cherche quelqu'un qui serait en mesure de me programmer un calculateur d'airbag d'occasion pour ma E61 *62*
J'ai tenté à plusieurs reprises de paramétrer Rheingold (un grand merci à Lifala) mais ce n'est toujours pas concluant malgré des week-ends entiers passés sur mon ordi 46* je lâche l'affaire car je n'ai vraiment plus le temps en ce moment ( gros travaux dans ma maison...).
Donc mon idée serait d'expédier mon boîtier à un spécialiste qui serait en mesure de lui rentrer le code VIN et le petit programme qui va bien, le tout moyennant rétribution bien naturellement ²1 .
Merci d'avance car cela fait 1 an que je ne trouve pas de solution à ce problème ²3
anonyme
Re: HELP !!!!! Programmation calculateur d'airbag E61
Message par anonyme »
Salut
Reprog avec winkfp et cable dcan.
il est de meme reference que ton original?
BMW F202
Re: Programmation calculateur d'airbag E61
Même référence... A priori OUI mais tous les n° ne sont pas identiques à 100% ²²8
Les terminaisons diffèrent, mais les racines sont identiques...
J'ai bien le câble dcan, mais j'arrête les tentatives de téléchargement de logiciels, ça prend un temps fou et y a toujours quelque chose qui bug sous Windob ²8
Merci quand même ²1
anonyme
Quand c'est bien installé, ya pas de bug!
Si tu connais la famille de ton module airbag d'origine du dossier data de winkfp, je peux te faire cela a distance.
L'ideal aurait ete de faire un uif avec inpa avec ton ancien module airbag.
Sinon tu as un souci de voyant que tu veux reprog?
Tu n'a pas essayer un simple recodage usine, meme si ce n'est pas ton vin?
BMW F202
J'ai BMW Standard Tools avec INPA, NSC Expert, Ediabas et autre chose...
J'avais fait tous les diags INPA, mais je ne sais pas comment s'appelle le module Airbag ou caculateur d'airbag 46*
J'ai imprimé des 10aines de feuilles de diag.
Mais j'ai chopé un p....n de cheval de Troyes en téléchargeant INPA, j'ai dû faire dépanner mon PC par le responsable informatique de ma boite, et je devais tout réinstaller *63*
J'ai relancé le process BMW Standad Tools et ça ne marchait pas... après des heures de bidouille j'ai de nouveau réussi à avoir INPA qui chargeait bien Ediabas, mais mon câble n'était plus reconnu *13*
J'ai donc lâché l'affaire... cependant si tu penses pouvoir faire des miracles avec INPA, je peux réessayer de paramétrer tout ça et remettre mon calculateur d'origine pour déjà tenter une "simple" reprogrammation usine si tu sais comment me radioguider *br* et si cela ne mène rien (a priori c'est no way puisque la valise de chez AD diagnostique que le calculateur est HS), on pourrait tenter la solution 2 avec mon calculateur d'okaz...
C'est toi qui vois, mais en tout cas merci déjà de t'intéresser à mon cas *62*
Fano
Véhicule : BMW e61 535d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR68082
Message par Fano »
Bonjour, j'ai le même problème sur ma e61 avec le boitier SGM-SIM.
Si vous avez trouvé la solution je suis intéressé.
