Probleme sièges rabattable e46 coupe
Chris33y4
- Véhicule : Bmw e46 320cd
Bonjour à tous les Bmistes,
Je possède une BMW 320cd e46 de 2004,
Cette semaine j'ai essayé de rabattre ma banquette arrière à l'aide des 2 manettes situé dans la coffre, mais rien ne se passe, aucun bruit de deverouillage, et les manettes sont complètement molles, j'ai essayé de tiré sur le câble à l'aide d'une pinces mais rien n'y fait..
Si quelqu'un a déjà eu se probleme et puisse m'aidé..
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Re: Probleme sièges rabattable e46 coupe
Question peut-être un peu bête mais as tu essayer de tirer sur la banquette des fois qu'elle était déjà déverrouillée avant que tu n'essaye de tirer sur les manettes ?
Tu as quel intérieur ? cuir ? tissu ?
Chris33y4
Oui j'ai essayé mais la banquette ne bougent pas,
C'est un intérieur en tissu
- davcoach
Chris33y4
Tu as aussi les mannettes dans le coffre ?
Oui oui je sais sa merci ^^ (c'est vrai que c'est trompeur ^^)
Mais je pense que le système de déverrouillage n'ai pas contrôlé électroniquement alors pourquoi quand je tire sur le câble manuellement sa se déverrouille pas .. ?
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Le soucis est que le câble est certainement déboiter côté mécanisme du siège ou casser dans la gaine. Regarde au niveau de la serrure de dossier avec une lampe de poche dans ton coffre et essaie avec un tournevis ou autre outil de l'actionner manuellement. Une fois ouvert une vérification s'impose pourquoi le câble n'actionne rien.
- davcoach
C'est quand même étonnant qu'aucune des deux manettes ne fonctionne
