alors voila mon probleme est que le vendeur ma dit que javais un joint de cu a faire car elle avait une fuite d'huile , mais apres avoir bien regarder et examiner la voiture jai remarquer que le moteur est tres propre , le ralenti est stable pas de fumer bleu ou d'odeur particuliere , pas de mayo un ralenti stable et un fonctionnement du moteur normal , donc je ne pence pas a un joint de culasse par contre le dessous de ma boite vue de sous la voiture est tres grasse meme des goute d'huile qui se forme , esque sa serait ma boite qui fuit ? esque en changeant la viscositer de l'huile sa changerais quelque chose ? car j'ai pas envie de payer un joint de cu alors que sa n'est pas sa .
si quelqun a eu le meme probleme ou connaitrais se jore de probleme sa serais super
mon moteur est un 318i boite 5 manuelle (M43) et la voiture est un coupe de 2001
merci de vos reponce
.gif)
