démarrage impossible moteur chaud x5 3.0da
pierre14540
Véhicule : bmw (e53) x5 3.0da pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : LU87861
Message par pierre14540 »
bonjour
je me permet de me tourné vers vous car depuis peu il m'est impossible de redémarré ma voiture moteur chaud je vous explique a froid elle démarre bien mais moteur chaud je m’arrête 10 min et impossible de redémarré .le démarreur entraîne le moteur mais il ne démarre pas même en restant longtemps avec la clé tourné alors que si j’arrête le moteur après avoir roulé et que je le redémarre aussitôt pas de soucis .de plus il suffit que je câble ma voiture avec la voiture d'une autre personne et la elle démarre correctement même moteur chaud. et le moteur se met en mode dégradé (avec l'allumage du voyant dde)rapidement après quand je roule .
donc si vous pourriez m'aidé ca me serait utile
cordialement
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: démarrage impossible moteur chaud x5 3.0da
Message par Seb530DA »
Et le gagnant est le capteur d'AAC
pierre14540
bonjour
merci pour votre réponse mais en quoi ce capteur empêche le démarrage a chaud et met le moteur en mode dégradé régulièrement surtout quand je reaccelere après avoir du freiné.
ce que je comprends pas non plus c'est pourquoi des que je cable avec un autre véhicule elle demarre correctement
cordialement
Seb530DA
Cher Pierre, je vous ai donné la solution à votre problème... Changez votre capteur d'AAC.
pierre14540
merci et effectivement je vais commandé le capteur sur oscaro et le monté et voir si le problème se resoud mais je me pose quand même la question du non fonctionnement a chaud de ce capteur alors que si je câble la voiture il fonctionne correctement. sa a vrai dire j'ai du mal a comprendre
mais merci pour votre réponse
Seb530DA
Il n'y a pas grand chose à comprendre, à part que ce sont exactement les symptômes d'un capteur d'AAC HS....
Sans les informations de positions des AAC, le DDE n'autorise pas le démarrage...
Je vous déconseille TRÈS fortement d'acheter le capteur sur oscaro allez en concession et prenez le capteur d'origine...
pierre14540
bonsoir
par contre lors du changement du capteur faut il passé la valise pour le programmé?
cordialement
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Message par jotex »
Bonsoir,
Le capteur AAC , c'est un aimant qui capte la syncro du moteur, si il est faible ,il a du mal a capter le passage de la came metalique qui donne l'info d'impulsion suite a une modification de champ magnetique . le fait de mettre des cables renforce son alimentation est donc peut permettre de capter la rotation moteur et donc demarrer. La proprete du capteur induit aussi sur son magnetisme.
Pour ma part j'ai changer le mien car le ralenti etait instable.puis j'ai passé le BMW scan 1.4 pour effacer les codes qui peuvent etre engendré par ce defaut.
Je n'ai pas achete le capteur chez BMW, uniquement chez un equipementier, BMW se fournir aussi chez l'equipementier.
H *98/ Hasta Pronto
Jotex
pierre14540
bonsoir
je reviens vers vous car mercredi midi impossible de la demarré a froid j'ai donc changé le fameux capteur arbre a came et la rien n'a changé j'ai donc remis le capteur d'origine et avec l'aide d'un coup de cable elle a demarré.
donc mon soucis ne vient pas de ce fameu capteur donc toujours le meme soucis
cordialement
jotex
Message par jotex »
Bonsoir,
Merci de me detailler le symptome
Est-ce uniquement a chaud que cela ne demarre pas ????
Des lors qu'elles ne demarre pas , demarre t'elle a tous les coup avec les cables ???
Voici mon avis , je pencherai sur le démarreur ,qui est encrassé ou voir fatigué, car ils ne tourne pas assez vite pour demarrer, il y a ce probleme connu sur les gros chrysler.....
Merci de me tenir informé.
Hasta pronto
Jotex *008
Retourner vers « Bmw X5 »
