Ventilation habitacle qui se stoppe et odeur d'huile brulé
David83500
Véhicule : Bmw (e46) 323i
Message par David83500 »
je restaure ma 323i de 1998 que j'ai depuis quelques mois pour une bouché de pain. Le plus gros des réparations ont été effectué ou diagnostiqué.
Mais pour 2 autres pannes je suis dans le flou absolu.
La première,
j'ai un problème de ventilation habitacle, lors que je mets mon chauffage en route celui fonctionne correctement mais au bout d'un temps aléatoire, la ventilation se stoppe. La commande de température et vitesse de soufflage est allumé et ont peut la manipulé correctement. Puis après un temps de repos du ventilateur il repart sans aucune manipulation. Donc la je ne sais pas si cela peut venir de la centrale de ventilation, relai voir même la commande de clim.
Si quelqu'un a une idée voir même un schéma électrique du système de ventilation.
La seconde,
quand je roule j'ai une odeur d'huile brulé dans l'habitacle. Sur la tôle de protection du collecteur d'échappement côte tablier moteur, il y a quelques traces d'huile. En recherchant d'où vient cette huile je ne vois pas d'où elle vient. Si quelqu'un a déjà eu cette panne merci de me dire où chercher.
Merci à tous de votre aide
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW00143
Re: Ventilation habitacle qui se stoppe et odeur d'huile bru
Message par slimen1982 »
tu ne penses pas que ça pourrait venir de la résistance de la climatisation ?
A plus
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Pour odeur huile : joint cache culbuteurs
David83500
merci pour vos idées et le joint cache culbuteur est bien en cause mais qu'a haut régime.
Pour la résistance de la clim je ne pense pas car même quand je met le chauffage température 25° et le compresseur de clim stoppé j'ai le même problème, mais je peux me tromper je ne sais pas si les 2 sont liés
slimen1982
David83500 a écrit :Bonjour,
Tu as sans doute raison . Pour ma part, j'ai eu un problème sur ma clim qui faisait un bruit anormal, elle soufflait anormalement, elle se coupait toute seule.... le bazar.
J'ai changé la résistance, profité d'une offre sur vente privée pour réviser la climatisation, depuis impeccable.
