X3 E83 3.0D plus de chauffage en roulant
Axis55
Véhicule : Bmw x3 E83
Message par Axis55 »
Voici mon problème : je n'ai plus de chauffage lorsque je roule et la température moteur chute.
A l arrêt pas de soucis chauffage OK et température eau 90°
J'ai changé le thermostat mais le problème persiste.
Avez vous une idée sur mon problème ?
Merci d'avance
Axis55
Re: X3 E83 3.0D plus de chauffage en roulant
Problème résolu avec le changement des thermostats moteur et Egr
**//5
Donc finalement seule l'EGR serait en cause .... 46*
