Besoin d'aide problème alimentation électrique
Nalex05
Véhicule : Bmw (E60) 525d
Message par Nalex05 »
alors hier j'ai oublié d'éteindre mes phares sur ma bmw e60 et quand je suis monté dans la voiture l'écran affiché "batterie fortement déchargé" .J'ai donc essayé de la démarrer mais en vains, du coup j'ai mesuré la tension au bornes de la batterie et c'était autour de 11.60V. On a donc mit les pinces sur la leon d'un ami pour la démarrer et elle a démarrer sauf que j'ai mesuré la tension et elle passe a 10V puis chute jusqu'à environ 8V et la voiture s'arrête toute seule 46* . Maintenant quand je met le contact çà affiche "defaut boite de vitesse (BV)".
Vous avez une idée de quoi çà vient?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Besoin d'aide problème alimentation électrique
Message par Seb530DA »
Salut, change ta batterie...
Nalex05
la batterie je l'ai changé il y a 1an et avant hier elle démarrer niquel 46*
Nalex05
le soucis c'est pourquoi je n'ai pas autour de 14V aux bornes de la batterie quand le moteur tourne et que la tension chute jusqu'à ce que le moteur s'arrête tout seul.
Nalex05
çà pourrait venir du capteur IBS défectueux?
Nalex05
please help me *62*
Si tu n'a pas les bonnes tensions de charge moteur tournant, ton régulateur de tension d'alternateur est HS, du coup ta batterie étant déchargée, une fois toute l'énergie pompé, ton moteur ce coupe .
Et si l'IBS déconne il suffit de le débrancher la voiture peut rouler sans, c'est juste que l'alternateur fonctionnera à sa pleine charge que la batterie soit presque vide ou presque pleine.
Re vérifie bien les tension de charge comme décrit ici ---> comment-tester-son-alternateur-t93167.html
Mais a mon avis ce que j'ai écris plus haut ce vérifiera ... **2
Nalex05
merci pour ton aide **2
pour l'IBS je déconnecte le gros connecteur bleu avec le fil rouge ou le petit connecteur bleu avec fil bleu/blanc gris?
Nalex05
Nalex05
çà serait pas justement les 2 fils du capteur IBS qui seraient relier à la partie commande de l'alternateur? http://img05.olx.ro/images_mercadorro/5 ... atiuni.jpg
