bmw 320d surchauffe
bmw320e46
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : ke47839
bmw 320d surchauffe
Message par bmw320e46 »
Pseudo : bmw320de46
Prénom : gilles
Localité : clermont ferrand
Occupation : cdi monteur frigorifie chez thermoking
Passion : voiture moto
Présentation du véhicule : bmw 320d e46 de 1999 pack luxe 330000kms
Marque : bmw
Modèle : 320 e46
Millésime :1999
bonjour nouveau sur ce forum j'ai besoin d'aide
cela fait une semaine que ma voiture surchauffe et perd de sa puissance au bout de 8 minute en roulant normalement elle fume blanc par intermittence 46*
vidange faite filtre separateur d'huile neuf carlostat neuf je n'ai pas fuite le liquide de refroidissement sous la voiture niveau huile ok mais le liquide de refroidissement se vide au bout de meme pas 10 minute de route aucune trace de la fameuse mayonnaise ni sur la jauge huile ni dans le vase dexpansion cela va faire une semaine que essaye de trouver fou cela peut venir et entre nous je suis a bout ²8
pour vous d'ou cela peut il venir
merci d'avance ²1
bess44
Re: bmw 320d surchauffe
Message par bess44 »
salut a toi alors je ne vois que 2 cause possible.soit le joint de culasse soit le refroidisseur EGR
bmw320e46
merci pour ta réponse *98/
la voiture fume mais de temps en temps (au feu et rond point surtout) et en première
la tuyau de vanne egr est condamné j'ai essayer sans le condamné meme topo 46*
boby9578
Véhicule : x3 e83
Message par boby9578 »
bonjour
voiture sur place avec moteur allumé , sa donne quoi !!! . ton ldr ce vide ! aussi . tu devrais voir si ce liquide part car sa fait beaucoup 46*
DonFabio
Message par DonFabio »
Comme dit bobby, controle voiture arretée avec moteur tournant et respire de loin l odeur de l echappement : le ldr brulé a une odeur reconaissable entre 1000.
Si le ldr passe dans le moteur, joint de culasse...
bmw320e46
un specialiste bmw m'as dit turbo hs *63*
matbar47
Véhicule : (E46) M3 SMG2
Message par matbar47 »
Et ton spécialiste peut expliquer le rapport d'un turbo avec du LR???
Il se peut que ton manque de puissance soit lié au turbo, mais ça n'explique pas ta consommation de LR.
bess44
exact rien a voir avec le turbo.le seul endroit ou le LDR peut se retrouver dans le moteur c'est le joint de culasse et le refroidisseur EGR
