[E46 330xi] probleme de démarrage après changement de bougie
meven
Véhicule : Bmw (E46) 330xi pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : PF08181
Message par meven »
bonjour, j'ai acheté une 330xi touring de 2002 il y a un mois, aucun problèmes a signaler tant au démarrage qu'en utilisation ...
il y avait une petite fuite d'huile au niveau du cache culbuteurs, j'ai donc commandé un nouveau joint et par la meme occasion entretien de base, bougies, filtre air,habitacle,huile,essence ...
je recoit mes pieces, commence par démonter la cache culbuteur, le joint était vraiment mort (sec) ainssi que ceux des puits de bougies (pas mal d'huile dans deux puits de bougies) j'ai du tout nettoyer , remplacement des bougies par des origine BOSH identique aux anciennes. pose du nouveau joint de cache culbuteur. je décide en meme temps de m'occuper du filtre a essence, il devait être 2h du matin plus les vapeurs d'essence j'ai réussi a inverser les 2 entrées et donc impossible de démarrer **//5 (je suis aller me coucher). le lendemain je m'aperçois de ma connerie, rebranche tout dans le bon sens et hop sa démarre (sur le coup je n'est pas fait attention en pensant que le démarrage difficile était du au manque d'essence suite au changement de filtre).
le jours suivant les démarrages étaient difficiles a chaud comme a froid alors qu'auparavant elle partait au 1/4 de tour. en utilisation RAS elle tourne bien.
-j'ai redémonté les bougies pour verifier si on m'avait livré les bonnes ...
-j'ai testé avec les anciennes bougies, pas mieux !
-est ce que j'ai pu endommagé le filtre a essence en forçant avec la pompe a essence quand il était branché a l'envers ?
-je pensais aussi a une bobine car j'en est qui on pas l'air toutes jeune sur le lots mais pourquoi elle m'aurait lâché juste après le changement de bougies ?
y a t'il moyen de tester des bobines ?
HELP please ²3
laiglonite
Véhicule : BMW (E92) 330 XI
Re: [E46 330xi] problems de démarrage après changement de bo
Message par laiglonite »
Ce serait un coup de malchance que les bobines lâchent a ce moment .Je pense plutôt à une prise d'air dans ton circuiit d'essence ( serrage durite ?) qui entraîne un désamorçage de ton circuit lorsque le moteur est arrêté .Mais je connais pas particulièrement ton modèle de voiture.J'espère que tu auras d'autre avis éclairés
meven
Message par meven »
oui c'est une piste a explorer mais meme qd je coupe le moteur 10 sec après un trajet elle démarre pas au 1/4 comme avant je ne pense pas que le système est le temps de se désamorcer aussi vite ²²1 . cela dit je v essayer de resserrer un peu mes colliers, merci.
DonFabio
Message par DonFabio »
Si t as pas jeté le vieux filtre a essence, essaie de le remonter pour voir si c mieux.
Si oui le fait d avoir monter les durites a l envers a peut etre abimer le filtre neuf.
meven
Re: [E46 330xi] probleme de démarrage après changement de bo
Message par meven »
j'y est pensé mais il est parti direct a la ferraille *63*
meven
Message par meven »
aujourd'hui j'ai vérifié la ligne sous vide qui vas au filtre, les raccords sont pas tout jeunes et commence limites a se décomposer mais pas de fuites 46*
DonFabio
Tu parles de la durite d air qui retourne au filtre a essence ?
J ai changé le mien ya 2 semaines et la durite etait percée au niveau du raccord mais ca m empechait pas de demarrer au quart de tour.
meven
Message par meven »
oui j'ai essayer en débranchant , aucune différence ...
c'est vraiment chiant, je vois pas ce qui peut être lié a mon changement de filtre, j'essayerais bien avec un nouveau filtre mais vu le prix ²2 .
sinon je peux me dire que c'est arrivé par hasard au moment de mon entretien et la sa me laisse ENORMEMENT de possibilités, nettoyage injecteur, bobines, CCV, toute les durites sous vide a verifier etc ... de quoi y passer de longues heures et de l'argent (surement pour rien) .
DonFabio
Le mieux ca reste de faire un diag avec bm scanner ou autre.
Mais vu qu il y a un sens au filtre, en l inversant, t as peut etre abimé l interieur mais je sais pas comment c foutu dedans...
A voir quand tu montes dans les tours si t as pas de perte de puissance, ca signifierai que l essence a du mal a passer.
Trix
Véhicule : 330 CI
Message par Trix »
Y a pas moyen de faire un test sans le filtre pour voir ?
