BMW 323 boite auto
Sandrine
Véhicule : BMW 323 tia compact luxe
Code VIN : WBAAM31070JE90889
BMW 323 boite auto
Message par Sandrine »
Bonjour à tous!
J'espère être dans la bonne catégorie!
Voilà tous:
J'ai acheté une BMW 323 boite auto il y a un mois chez un garagiste revendeur. La première semaine tout allait très très bien. Puis la voiture démarrait une fois sur deux puis une fois sur trois et une fois elle n'a redémarré qu'une heure après. Je l'ai retourné chez le garagiste et bien sure au garage elle démarrait à tous moment. Donc rien à été fait je suis rentrée et elle démarrait normalement pour une semaine puis pareille! Je l'ai laissé au garagiste 2 semaines. Le garagiste m'a assurée que ce n'était pas le démarreur car il aurait changé avant de me l'avoir vendu et parle de la connexion entre le boitier la voiture et la clé... et après ça au bout de 2 jours le même soucis pendant 2 heures elle n'a démarré pas démarré et seulement qu'avec la clé de secours est a fonctionné. Depuis je jongle avec les deux clés pour la démarrer, le matin c'était sans problème jusqu'à aujourd'hui... Hier soir impossible de la faire marcher jusqu'à présent!
J'aimerais savoir s'il s'agit de la clé ou autre? J'hésite fortement à dire au garagiste de reprendre la voiture, elle m'a beaucoup fatiguée!
Merci d'avance à toutes vos réponses!
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: BMW 323 boite auto
Message par mauro23 »
Lorsque vous actionnez la clé, le démarreur tourne ou même pas ? Voyant spécifique qui s'allume au moment de la tentative de mise en route ou pas ?
Sandrine
mauro23 a écrit :Lorsque vous actionnez la clé, le démarreur tourne ou même pas ? Voyant spécifique qui s'allume au moment de la tentative de mise en route ou pas ?
Merci pour votre question. Le démarreur ne tourne pas les voyants sont normaux rien de spécial, juste aucune action au dernier cran.
Sandrine
Uptdate: Elle vient tous juste de démarrer avec la clé principale en une seule fois. Je souhaite me déplacer à plus d'une heure de route aujourd'hui mais je doute du retour... 46*
DonFabio
Message par DonFabio »
Faudrait faire un diagnostic mais ya plusieurs causes possibles.
Et le fait que t ais une boite auto arrange pas les choses car t aurais pu avec une boite manuelle tenter de la demarrer en poussant pour savoir si ca venait du demarreur ou pas.
Ca pourrait venir du module antivol ews, du contacteur au cul du neiman...
Sandrine
Merci pour votre réponse!
Hier soir elle m'a refait une crise... Et elle a démarré avec des cable en une seule fois! Ce matin pareil nikel et qque heure après rebelotte mais elle a démarré toute seule au bout d'une dizaine de tentative! Pouvons nous mettre en cause la batterie également? 46*
Mon mari la ramène chez le garagiste à l'heure actuelle, j'attend bien de savoir ce qu'il dira encore une fois...
mauro23
Ca ressemble à une batterie HS ... Si avec les pinces elle démarre et sans pas de réaction, faut pas chercher plus loin pour moi ...
Sandrine
Merci pour vos message,
Alors le garagiste à dis qu'il ne s'agit pas de la batterie mais du boitier ci dessous et qu'il cherche une personne expérimentée pour fixer le problème. Il m'a conseillée de brancher et débrancher le boitier quand la voiture ne veut plus démarrer... J'aurai une question pour les professionnels BMW: Puis changer ce boitier, si oui à quel coût et comment? Merci d'avance!!
mauro23
C'est le boitier EWS qui gère l'antidémarrage du véhicule.
Qu'est-ce qui fait penser que le boitier est la cause du problème ? Je veux dire, y a-t-il eu un diagnostic avec l'ordinateur pour le déterminer, ou c'est juste une supposition ?
Sandrine
Ce sont juste les dires du garagiste. Lorsque je démarre la voiture je doit entendre un petit "clac" du boitier pour être sûre que la voiture démarrera...
