Problème voyant émissions d échappement 630 i
- Véhicule : BMW E 63
Bonjour nouveau possesseur d'une 630 i de 2008 80 000 KM.
Superbe voiture très content mise appart que parfois quand j'allume la voiture le voyant d'émission d’échappement s'allume sur petit écran du milieu entre les deux compteurs, et non pas sur le tableau de bord en haut et sur mon écran gps le message suivant s affiche : problème perte de puissance.
J'éteint la voiture et redémarre et plus rien.
Ca m est arrivé 2 fois et ce juste après avoir poussé assez fort la voiture.
Une idée?
Merci d avance.
Une idée?
Merci d avance.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème voyant émissions d échappement 630 i
La voiture a t'elle des symptômes particulier à part le voyant, as tu ressentit une perte de puissance ou un ralenti instable par exemple ?
Cela nous aidera d'avantage pour t'aider
Non rien d autre . Aucune perte de puissance. La seul chose aussi lorsque je l allume je trouve quel tourne pas rond mais ça dure 2 secondes.
J ai acheté un produit pour nettoyer les injecteurs. Et peut être acheter un nettoyant vanne EGR??
- Véhicule : BMW (E92) 330 XI
Bonjour pour moi cela a commencé comme cela et cela a fini par le changement de 2 injecteurs , il y a un long message sur le sujet .
Merci si tu as un lien du sujet..
Je vais chercher quand même.
C est une opération qui coûte chère?
Sinon une bonne adresse pour acheter les injecteurs moins chère que chez Bmw?
Et pour savoir lequel est pas bon faut la valise aussi.
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
spychris a écrit :Non rien d autre . Aucune perte de puissance. La seul chose aussi lorsque je l allume je trouve quel tourne pas rond mais ça dure 2 secondes.
Salut l'ami
Tu peux oublier le nettoyant EGR, tu n'as pas de vanne sur ta voiture!!
Cela peut venir d'une sonde lambda défectueuse...ou pas
Un bon conseil, avant de te lancer dans des achats couteux, passe un coup à la valise et tu seras fixé!!
A +
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Ca peut venir d un carburant de merde aussi, tu mets que de l excellium de chez total ou autre chose ?
Merci pour vos réponses!
Ah d'accord pour la vanne EGR !! Lol
Mais le produit pour les injecteurs c est bon alors ça ne va pas lui faire de mal!
Pour l essence sans plomb 98 depuis 1 semaine car l ancien proprio mettait du 95.
Pour la valise pour lire les défauts vous me conseillez quoi car j au bien envie d en acheter une.
- graslandman
Tu verras ce que cela donne avec du 98, ça sera mieux je pense, surtout si l'ancien proprio mettait du 95 E10 (10% d’éthanol) car il y a déjà eu pas mal de retour négatif sur ce carburant dans les L6 BMW!
A+
A+
