Comment connaitre la tolérance d usure des disque de freins
///M-I'm_lovin'it
Véhicule : 120d
Code VIN : PV03804
Message par ///M-I'm_lovin'it »
120d e87 sport ayant des disques ventilés de 22mm d épaisseurs,
Je suis actuellement sur le changement d mes plaquettes, en voyant l etat de mes disques qui sont clean malgré qu ils soient tout de meme use, j ai donc voulu avoir la tolerance limites d usure de disques.
j ai pu voir sur plusieurs forums disant qu il faut déduire l épaisseur d usure à celle du disques d origine et la comparer aux tolerances du constructeur.
Ou pourrais je me'référencer ou qu elles sont elle?? 46*
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: Comment connaitre la tolérance d usure des disque de fre
Message par Maïtika26 »
tu peu jetter un oeil sur oscaro et consorts, ils donnent les cotes des disques de freins.
pour e97 120d sur les disques TRW et valeo ils parlent de cote mini 20.4mm, et sur disques ATE , 19,6mm
donc en gros vers 20mm t'est sur la fin ²6
///M-I'm_lovin'it
Véhicule : 120d
Code VIN : PV03804
Ah oui! Je ne pensais pas qu ils donnaient l épaisseur mini!
Du coup merci c est top! *98/
