320d de 2004 de franzie69
Franzie69
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack sport
Re: 320d de 2004 de franzie69
Oui c pour ça tant que c'est démonté je vais en profiter et pour la batterie je sais pas je vais la tester lundi pour voir.
Franzie69
Bon ben hier démontage du collecteur d'admission et la horreur de la crasse à ne plus savoir quoi en faire donc j'aurai une petite question pensez vous que ça craint si je met un coup de karcher? Je l'ai laisser la nuit trempé dans du degripant on va voir ce que sa donne . merci d'avance et bonne journée
scott70
encrassé a ce point !!!!
un coup de karcher je pense ne lui ferat aucun mal a l admission mais retire bien les joints avant ...
nettoie aussi la vanne egr ...
un coup de karcher je pense ne lui ferat aucun mal a l admission mais retire bien les joints avant ...nettoie aussi la vanne egr ...
Franzie69
Bon ben ça y est tout est remonté, le collecteur à baigné toute la nuit dans du degripant puis un bon brossage à la brosse à dents, un coup de jet d'eau ,bien soufflé et laissé séché, de même pour la vanne egr et voilà. Desolé pas pris de photo car j'y ai fait entre midi et deux au boulot. Mais oui il y avait besoin. 220000 km et c'est sur que ça n'a jamais été fait, on a enlever une couche d'au moins deux millimètres avec une lame de cutter avant de commencer à laver. Le kit supression des clapet est très facile à mettre en place. Donc ca va lui faire que du bien
Franzie69
Sinon j'ai aussi acheté des produit nettoyant jantes à notre ami Béhième de chez Bretagne Polish Auto un grand merci à lui pour ses conseils et la rapidité de livraison. Je pense nettoyer les jantes semaine prochaine . Pour petit récapitulatif j'ai pris 3 produits : un nettoyant alchimy P7, LE nettoyant IRON 7 HD. Et un dégoudronant G7 toujours de marque alchimy en espérant les refaire revenir à neuf
Franzie69
Franzie69
Bon aujourd'hui j'ai aspirer la voiture.j'ai enlever les siège avant car je voulait voir sous le siège passager car j'ai mon voyant d'airbag alumer. J'ai branché la valise du boulot pour voir les défauts et il m'indique le capteur de présence du passager j'ai débranché les conectiques, mis du nettoyant contact mais rien y fait. J'ai vu que c'était un souci bien connu et qu'il faut mettre une résistance mais mon souci c'est que je ne sais pas où me la procurer ni le modèle exact. Si quelqu'un a des conseils je suis preneur. Merci d'avance.
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
certainement le tapis sensitif qui est naze. Ou alors tu peux désactiver la détection de passager avec BMW Scanner ou NCS Expert. Dans ce cas, personne ou pas l'airbag se déclenchera en cas d'accident mais tu pourras éteindre ton voyant ...
