phare Xénon qui ne fonctioonne pas toujous
6ourien
Véhicule : (E46) 330d Touring
Message par 6ourien »
J'ai un feu de route Xénon ( ampoule Xénon D2S 35W ) qui parfois fonctionne , parfois non .
A votre avis c'est l'ampoule ou la ballast ? 46*
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Re: phare Xénon qui ne fonctioonne pas toujous
Message par davcoach »
interverti les ampoules droite et gauche pour voir si le symptôme change de coté et tu sera fixé **2
Skud
Véhicule : BMW (E46) 330cd
Message par Skud »
*21*
J'ai eu le même problème et je pensais que c'était l'ampoule mais après avoir permuté les deux ampoules le problème est resté du même côté !
Finalement je me suis aperçu qu'un des trois fils qui arrive sur le dispositif d'allumage du Xénon (pièce 11 sur le schéma suivant : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=63_0809) était en train de casser et faisait un faux contact. Une petite soudure propre avec un bout de gaine thermo pour bien isoler tout ça et le problème était réglé sans débourser le moindre centime ! *15*
Pour info mes xénons sont directionnels et j'ai des optiques Bosch A.L. (Automotive Lighting) donc ce ne sera peut être pas exactement le même schéma selon ton modèle.
