Pantone
ec21
Véhicule : 320da (E46)
Pantone
Message par ec21 »
Bonjour a tous,
Je souhaite adapter un pantone sur mon 320d. Je pars de rien et je compte bien arriver au bout. Je souhaiterais savoir si un ou plusieurs d entre vous souhaiterai se joindre a moi dans la reflexion, la conception et realiser lui aussi le montage.
(Si possible quelqu un avec un m47 m57 ou avec les versions ulterieures.
ec21
Re: Pantone
Message par ec21 »
Première étape: Réaliser une réservoir d'alimentation.
Étant donné que je souhaite avoir le réservoir sous le capot et non dans le coffre, j'ai choisi un réservoir de lave glace présent sur e46. sa forme incurvée s'adapte bien à la tête de suspension.
J'ai condamné un des trous du réservoir n'en ayant pas l'utilité pour l'instant
L'autre servira à l'alimentation en air afin d'éviter d'être trop en dépression.
Le capteur de niveau du réservoir servira a savoir quand remettre de l'eau.
Pour information, le capteur de niveau est un simple commutateur actionné par un aimant qui flotte dans le reservoir.
Modifié en dernier par ec21 le 15 août 2015 20:10, modifié 1 fois.
Bollide
Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: Pantone
Message par Bollide »
Je suis avec attention ton post **2 *008 *15*
ec21
Re: Pantone
Message par ec21 »
Bollide a écrit :Je suis avec attention ton post **2 *008 *15*
Merci bcp c'est sympa.
ec21
Re: Pantone
Message par ec21 »
Voici le reservoir avec la sortir d air frais
Pour ce faire j ai utilisé une nourice de plomberie car le diamètre est important et il y a plusieurs trous donc ça limite l effet de succion.
Je réfléchi actuellement au bouchon de remplissage du reservoir pour que le bocal soit etanche ainsi qu au systeme pour filtrer les goutelettes d eau
Re: Pantone
Alors, il fonction ton moteur "Pantone" ???? 46*
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: Pantone
Message par lifala »
ou en es tu ?
ec21
Re: Pantone
Message par ec21 »
Dsl pour le retard. Je suis plus que jamais en train de plancher sur le sujet. J ai été confronté a quelques problèmes de conception. Je suis actuellemnt en train de travailler sur le moyen d avoir un maximum d hygrométrie dans l admission.
Actuellement je cherche le meilleur emplacement pour injecter la vapeur d eau dans l admission ainsi que le systeme qui produit le plus de vapeur.
Compte tenu qu'un filtre a air filtre a 1 micron environ ça complique légèrement l affaire.
ec21
Re: Pantone
Message par ec21 »
Voici le reservoir équipé de l'embout d'alimentation en air humide ainsi que la conduite d'air qui se visse sur la boite à air (le tuyau noir sera raccourci pour le montage)
J'aurai voulu savoir si quelqu’un avait une idée pour éviter que l'eau du réservoir ne gèle en hiver. actuellement je suis dans l'optique de mettre de l'éthylène glycol dans le réservoir mais je préférerai un système plus simple.
ec21
Re: Pantone
Message par ec21 »
Le projet avance petit à petit. le nouveau support qui permet de décaler le chauffage additionnel ainsi que le support de borne "+" de batterie.
Voici le support de batterie qui se compose de deux supports existant sur e46. le but de la manip était d'écarter le chauffage additionnel afin de pouvoir rentrer le réservoir principal.
Ici une cosse de batterie que j'ai percée en bas afin de passer le tuyau noir du réservoir que j'ai posté précédemment. J'ai fais un trou légèrement plus gros afin de pouvoir mettre un joint et d'éviter l'usure prématurée du tuyau.
