Perte de puissance
- Dimitri-bm
- Véhicule : Bmw (e46) 320d pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KE37546
Perte de puissance
Salut a tous ami bmiste !
Je vient poster un message ici suite a mon problème..
Je possède un 320d e46 de 1999, depuis changement de mon moteur j'ai récupérer la voiture mais une énorme perte de puissance de temps en temps.. Apres branchement a la valise sa me sort 3 défauts: dépression, injecteur et je sais plus trop quoi du style "injection a vérifier". Bizard car ma pompe a injection et mes injecteurs sont bon ! Mais je répète, perte de puissance pas tout le temps présente, par exemple je tape une bourre jusque 180km/h et d'un seul coup pu rien dans la pédale et redescend a 110km/h et conso 20l/100
Je ne comprend pas du tout mon problème et surtout sur la valise le problème de dépression..
Si quelqu'un aurait une idée je suis preneur..
Paco320dtouring
- Véhicule : E46 320D Touring M47
Re: Perte de puissance
Les durites de depression du turbo sont bonnes ?
Moi j'aurais commencé par la.
- Rom8933
Salut, comment sais tu que tes injecteurs sont bons?
- Dimitri-bm
Oui toute les durite sont bonne, et pour les injecteurs je sais qu'il sont bon car il était sur mon ancien moteur.. Je vient de changer la vanne egr mais rien ne change mise a part que j'ai découvert quelque chose de bisard. Quand j'allume mon moteur j'ai toute ma puissance pendant un certain temps donc tout a l'heure j'ai débrancher la petite durite qui va sur l'egr pour voir si il y avait de l'aspiration et effet oui. Je part faire un tour donc comme d'habitude pu de puissance.. Je rentre je me gare je laisse le moteur allumer, je redébranche la petite durite et la surprise aucune aspiration comparer a quand je suis partit ! Normal ? je ne pence pas.. aurez vous la réponse a cet énigme ?
- Rom8933
C'est peut etre ton électrovanne de depression qui pilote la vanne egr.
- Dimitri-bm
Elle se situe ou ?
- Rom8933
Dimitri-bm a écrit :Elle se situe ou ?
Peux tu communique ton code vin stp
- Dimitri-bm
Mon code vin ? je ne sais pas se que sais
- Rom8933
Les 7 derniers caractère de ton numéro de chassis sur ta cg lettre E.
- Dimitri-bm
Je les pas sur moi :/ Mais j'ai regarder ou se situe l'electrovane, comment savoir si elle es hs ou pas ? Car sa m'embete dans racheter une pour rien si ses pas sa..
