Lecture code defaut après passage valise 318ci
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Message par Datsik »
J'ai passé la valise ce matin. Voici le rapport:
Concernant le code P0170 c'est soit une fuite injecteur, soit la sonde lambda en ligne 1.
J'ai aucun soucis niveau ressenti de la voiture donc l'injecteur je pense pas que ce soit ça et la sonde j'ai pas de problème de surconsommation donc j'avoue que je sais pas trop ou chercher
Quelqu'un peut m'expliquer la deuxième photos avec le capteur à levier 2 dans le réservoir ?
J'ai d'ailleurs le capteur arrière droit du pdc de mort. Chez bmw c'est combien le prix d'un capteur?
merci
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW00143
Re: Lecture code defaut après passage valise 318ci
Message par slimen1982 »
Salut à tout hasard,
tu n'as pas un problème de jauge à essence ?
Tu n'as pas changé ta pompe a carburant récemment ?
A plus.
