330D Touring pack M2
Mick67
Véhicule : 330d E46 Touring pack sport M2
Code VIN : PH96381
Re: 330D Touring pack M2
Message par Mick67 »
OK merci scott.
Dès que je peut, je vais commander toutes les pieces ci-dessous :
- Flector
- Silent bloc moteur
- Thermostat egr + joint ²²4
- Bouchon clapets
scott70
Message par scott70 »
Tiens en parlant de silenblocs moteur faudrat que ja face faire les miens aussi
a la dernière révisions y ma dit y commence a s écrasé , mais aucun claquement ni vibrations sa doit être que le début je pense faut dire y sont d origine et 262000kms je ferait changé celui de boite aussi...
Les prix varient du simple au double sur les sites 46*
Ton flector fait du bruit ??ou tu le change en préventif ? le mien je les fait changé vers 230000kms et il n était pas en trop mauvaise état mais je préfère changé avant que sa lache ²6
Mick67
Code VIN : PH96381
Eh ben coriace tes silentbloc, ma voiture à 70.000Km de moins est y sont cuit ! J'ai le droit à un beau claquement quand tu coupe contact.
Je vais les prendre sur ce site : http://www.mecatechnic.com/fr-FR/silentbloc-moteur-droit-ou-gauche-pour-bmw-e46_BS10018.htm
Nan ce n'est pas du préventif, c'était écrit sur le CT, et quand on la mise sur le pont, j'ai vérifier il a bien du jeu.
Ce sera celui la : http://www.mecatechnic.com/fr-FR/flector-de-transmission-162110mm-pour-bmw-e46-et-e39_BS40012.htm
Dommage que chez mecatechnic y a pas de thermostat egr.
scott70
Bon prix ces silenblocs je vais les commandés la aussi *15*
Mon touring a fait et fait toujours que de la route national et autoroute a 90% donc sa doit aidé qui tienne bien je pense^^
Après une voiture qui démarre et s arrête souvent "petit trajet"y s'useront plus vite aussi.
Mick67
Code VIN : PH96381
Ahh pour une fois c'est moi qui ait put "t'aider" *11*
J'étais chez BMW pour vérifier cette histoire de clé et verdict y suffisait de la réinitialiser ²1
J'étais pas au courant de cette procédure, je l'ai trouver sur le net en détail :
Pour réinitialiser une clé bmw de forme losange à 3 boutons:
le plus haut :n1 : celui qui ouvre les portes
le central : n2 : celui qui ferme
le plus bas : n3 : celui qui ouvre la vitre du hayon ( 3 touring e46)
monter dans l'auto et refermer la portière
appuyer sur n1 et mettre le contact
enlever le contact et retirer la clé en restant tjs appuyé sur n1
appuyer 3 fois sur n2 en étant toujours appuyé sur n1
relacher n1 , l'auto va se fermer et s'ouvrir
et c'est paramétré
*15*
scott70
exact *15*
cool pour la clef comme quoi des fois ces pas grand chose et sa ta fait gagné 200 euro(s) *98/
Mick67
Code VIN : PH96381
Je pense quand même en allez chercher une chez BMW, même sans la centralisation (90€) , histoire de ne pas me retrouver comme un c.. le jour ou je perd la clé ²²9
J'ai chercher ou acheter le thermostat et je suis tomber la dessus : http://www.ebay.fr/itm/111727289786
Et du coup par la meme occaz j'ai vu que le vendeur avez aussi des bouchons : http://www.ebay.fr/itm/BMW-swirl-flap-blanks-6-pcs-33mm-and-manifold-gaskets-330d-530d-730d-BIMMERTUNE-/111745867477
Vous en pensez quoi ?
scott70
Pour les bouchons ces bon *98/
Mais le thermostat mieux vaut pour ces pièces la mettre de la pièces d origine référencé oem autant mettre 20 euro(s) de plus est avoir du sur car la on ces pas trop ce que sa vaut cette pièce.
sur l etk oem la référence n est pas la même pour une une 318 et 320 a une 330 et la ces la même pour toute ,bizarre tu trouve pas??
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Pourquoi ne pas en achter une comme celle-là et la faire retailler par un serrurier ?
http://www.befr.ebay.be/itm/11176725941 ... EBIDX%3AIT
Mick67
Code VIN : PH96381
scott70 OK pour les bouchons, et ouai t'as pas tort avec le thermostat ! *98/
mauro23 Tout simplement parce qu’il faut la coder après, et je crois pas qu'il y ait une manipulation "simple" pour faire cela.
