ressort arrière E46 cabriolet
Eliot
- Véhicule : 318 cabriolet E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 2002
Bonjour à tous
Je trouve ma bm haute de l'arrière après inspection je voit des cale blanche juste au dessus du ressort ?
- Rom8933
Re: ressort arrière E46 cabriolet
Salut, fais nous une photo c'est plus parlant.
Eliot
Bonjour n'arrive pas à vous faire parvenir une photo?
Ces une cale blanche qui fait +/-3cm juste au dessus du ressort arrière
Eliot
En faite ont voit la totalité du haut du ressort même le caoutchouc du haut es apparent
Normalement le haut doit rentrer
Eliot
Cette après midi je la ramène au garage ou je les acheter sous garantie car problème de démarreur es palier d'arbre de transmission
Car de temps en temps bruit dans le pont arrière quand je passe la première.
Eliot
Bonjour à tous
Je suis en attente d'une réponse,d'un proprio de cabriolet
Savoir si vous avez une cale sur au dessus du ressort arrière ou si votre ressort es poser direct sur châssis?
Merci à tous
Merci à tous
- Rom8933
Salut, normalement tu as une semelle de ressort qui fait 5mm. Mais de couleur noir.
Eliot
Ok merci
Donc sa doit être le caoutchouc noir que j'ai vu au dessus du ressort (la semelle)
J'ai dit au garage de sans occuper
