Besoin conseil pour achat 528i e39 pack M
perl0n
Véhicule : BMW 528i e39
VIN (Les 7 derniers caractères) : BP05277
Message par perl0n »
Je suis en train de voir pour cette voiture http://www.leboncoin.fr/voitures/851590881.htm?ca=12_s
La voiture à été achetée par l'ancien proprio à un importateur, puis suivi par BMW Pau (factures + carnet).
Le nouveau proprio n'aurait fait que 8000 km.
En défaut (hors CT que j'attends), un trou au niveau du tube entre le silencieux et l'intermédiaire qu'il compte réparer (soudure)
Et un capot qui présenterait une peinture mal faite (pas encore vu, en tout cas je vois rien sur les photos) il l'aurait acheté comme ca.
Pas d'accident à sa connaissance.
Intérieur très propre.
Si le CT est ok, je compte aller l'essayer / voir.
Qu'elles sont les points à vérifier une fois devant le véhicule ?
Je suis preneur de tous vos conseils.
Merci par avance.
Perl0n
Isthar
Véhicule : Bmw (E39) 528i pack luxe
Re: Besoin conseil pour achat 528i e39 pack M
Message par Isthar »
Salut, étant possesseur de la même voiture, je te conseil de regarder les articulations de roulement. Regarde aussi les défauts sur le tableau de bord, l'état général du moteur (calcaire sur le radiateur, qualité des durites, etc...). Passe toutes les vitesses lors de l'essai pour te faire une idée de l'état de cette dernière. N'oublie pas de regarder les joints de portes, coffre, capot moteur, cuir des sièges (bon indicateur du souci du détail du proprio).
Et bien évidemment, demande le carnet d'entretien ainsi que les factures + contrôle technique. Si pas de factures, tente d'appeler le garagiste qui a entretenu la voiture. De toute façon prévoit une révision générale si tu l'achète (avec purge LDR + liquide de frein, vidange moteur, changement bougies, etc...)
Mais je trouve le kilométrage un peu bas pour ce tarif.
Au plaisir d'avoir des nouvelles de ton aventure
perl0n
Alors je ne sais pas si la centrale fait foi côté côte auto, mais elle est donnée à 4740 € (en renseignant le kilométrage).
J'ai oublié de mentionner :
- aucun pixel mort sur le tableau de bord
- joint de pare-brise craquelé
Concernant les articulations de roulement, ça se voit sans la monter sur un pont ?
Isthar
Tourne les roues et regarde ce que tu peux. En te baissant bien, tu peux avoir un aperçu également du train arrière (derrière les roues).
Si pas de pixel mort, elle pourrait donc avoir effectivement ce kilométrage
perl0n
AH je croyais que les pixels morts étaient simplement un défaut de cette série, pas, si je comprends bien, une falsification du compteur.
Je m'excuse pour la question suivante mais, je vois ce qu'est un roulement, mais que dois-je voir ou ne pas voir une fois les roues tournées ou bien une fois la voiture sur un pont ?
Isthar
Non, tu as juste pour les pixels. Mais c'est de l'usure avec le temps.
Pour les roulements, regarde comme sur cette photo si les jonctions ne sont pas craquelés (mais tu peux regarder plus en détails). Tu auras un aperçu (petit certes) du train. J’espère que je me suis fais comprendre ²²8
perl0n
Ok, avec la photo c'est super clair, merci *15*
J'ai le CT demain normalement, je reviens quand j'ai plus d'info
Merciiii
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
il a quoi comme factures?? ou celle de 1 ou 2 vidanges....elle a été importé quand? dessus les bras de suspension avant et arrière sont fragiles...attend le ct va la voir et si il a pas trop de factures passe à autre chose car j'ai du mal a croire les importations si vieille avec peu de kms...
Fais bien gaffe mec mais je la sens pas trop faute d’orthographe il met son boss (bose) mais les bmw n'en sont pas équipées d'origine...donc encore un plouk qui ne sais pas ce qu'il vend
perl0n
Merci pour ton avis, c'est toujours bon à prendre.
Concernant l'import c'était par l'ancien proprio, je verrais bien quand elle a été achetée.
Oui j'avais vu pour le son boss, par contre je ne savais pas que ce n'était pas en monte d'origine sur les packs M.
Concernant les factures et le suivi, je pensais appeler BMW Pau pour vérifier.
Demain, j'en saurai plus et vous raconterai tout.
Merci pour les conseils et n'hésitez pas à continuer à m'en donner ²6
PS: ça fait un moment que je cherche et j'ai l'impression qu'avec mon budget c'est mission impossible...toujours quelque chose soit sur le CT soit véhicule douteux ...
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Message par cricriportos »
Celle là ça fait un moment qu'il l'a vend. Je confond peut être avec une autre mais quand je cherchais une BMW, il me semble l'avoir déjà vu. En plus elle est dans ma région.
